Mercedes vito 98г siemens
Добрый день,mercedes vito 98г 143л.с. 2.3 акпп, 2.3 бензин,задача привязать б.у. блок управления 0205456732 siemens, блок на геле,есть ли решение или только комплектом менять?
А переставить местами епром? Извиняюсь. Оказывается это ПМС блок.
2 часа назад, bar_ser1 сказал:
стар нужен будет?
Это мерин и по лично моему мнению без стара там нечего делать! Тем более в отношении иммо.
совершенно верно , там без старухи делать нечего ,кстати на этих ведрах шли два типа иммо -с чипом и без чипа (анлок по радионаналу).
если иммо с чипом то оно за щитком приборов ,если без чипа то блок может быть еще выше ног переднего пассажира ,выходят на связь по k-line
8 минут назад, immoservice сказал:
Точнее на щитке приборов и чип T5. Насколько помню в ногах это у старых 210. У этого разве тоже?
 делал ессно оба варианта  ,чип там темик 12  ,если иммо без чипа то могу анлокнуть дамп ,при условии что вычитают иммо , и на нем оба  плюса присутствуют .схем нету  , в еситронике есть распин моторника , а распин иммо там можна по цветах проводов разобраться
3 часа назад, bar_ser1 сказал:
стар нужен будет?
Если с иммо все в порядке , ставьте блок заведётся . Там синхра не принципиально блоку.
либо как вариант ноги у моторника все зеленые , заливает блок водой там где он стоит с завода
как выше сказано ,чинить иммо и будет счастье ,
не в обиду
с такими вопросами только не смей лезть в моторник , ибо пис...      ему сразу будет
завел,только не сразу стартер там на отдельную кнопку был выведен ,и от температурного датчика провод отвалился  свечи заливало,спс. за помощь
  • _____ закрыл тема
