bar_ser1 5 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Добрый день,mercedes vito 98г 143л.с. 2.3 акпп, 2.3 бензин,задача привязать б.у. блок управления 0205456732 siemens, блок на геле,есть ли решение или только комплектом менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 А переставить местами епром? Извиняюсь. Оказывается это ПМС блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 починить иммо и все там будет окей , и в блок не надо будет лезть bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 стар нужен будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 2 часа назад, bar_ser1 сказал: стар нужен будет? Это мерин и по лично моему мнению без стара там нечего делать! Тем более в отношении иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 совершенно верно , там без старухи делать нечего ,кстати на этих ведрах шли два типа иммо -с чипом и без чипа (анлок по радионаналу). если иммо с чипом то оно за щитком приборов ,если без чипа то блок может быть еще выше ног переднего пассажира ,выходят на связь по k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 8 минут назад, immoservice сказал: совершенно верно , там без старухи делать нечего ,кстати на этих ведрах шли два типа иммо -с чипом и без чипа (анлок по радионаналу). если иммо с чипом то оно за щитком приборов ,если без чипа то блок может быть еще выше ног переднего пассажира ,выходят на связь по k-line Точнее на щитке приборов и чип T5. Насколько помню в ногах это у старых 210. У этого разве тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 делал ессно оба варианта ,чип там темик 12 ,если иммо без чипа то могу анлокнуть дамп ,при условии что вычитают иммо , и на нем оба плюса присутствуют .схем нету , в еситронике есть распин моторника , а распин иммо там можна по цветах проводов разобраться bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 3 часа назад, bar_ser1 сказал: стар нужен будет? Если с иммо все в порядке , ставьте блок заведётся . Там синхра не принципиально блоку. bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 либо как вариант ноги у моторника все зеленые , заливает блок водой там где он стоит с завода как выше сказано ,чинить иммо и будет счастье , не в обиду с такими вопросами только не смей лезть в моторник , ибо пис... ему сразу будет bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 спс. думаю иммо с чипом т.к. кольцо на замке стоит ,завтра попробую запустить,или имик считаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 завел,только не сразу стартер там на отдельную кнопку был выведен ,и от температурного датчика провод отвалился свечи заливало,спс. за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
