nart50 2 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Здравствуйте, такая проблема , повышенные холостые обороты, ошибок нет,подсоса нет, коробка механическая,заслонка электронная, ECU стоит от автомата. Клип не даёт кодернуть. Если считаю епром и флеш может кто нибудь поправить на механическую коробку или хотя бы холостые уменьшить. Епром 95080 ,флеш AM29F200BB. Епром уже прочитал, а вот флеш пока не снял,хорошо приклеелась на резине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Чё за блок то? S2000 чтоль? Ищи проблему не в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 В 20.05.2017 в 18:23, nart50 сказал: Здравствуйте, такая проблема , повышенные холостые обороты, ошибок нет,подсоса нет, коробка механическая,заслонка электронная, ECU стоит от автомата. Клип не даёт кодернуть. Если считаю епром и флеш может кто нибудь поправить на механическую коробку или хотя бы холостые уменьшить. Епром 95080 ,флеш AM29F200BB. Епром уже прочитал, а вот флеш пока не снял,хорошо приклеелась на резине. Показать Первым делом заслонку подкинуть другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Блок S2000RPMT, клиент сам заслонку менял, ошибки по ней нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Ошибки и не будет. Датчики исправны же. Ты флешину чтоль выпаивать собрался? Не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Если кто поправит её ,буду выпаивать.С первой попытки не получилось и снизу грел и легкоплавкий припой использовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 А зачем выпаивать? Он же так читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Прочитал с выпаиванием, 95080.bin AM29F200BB(1).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 так поправь епром тотал и флешу от механики туда тебе ж это надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Вот и ищу флеху от механики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Да погоди, ща попробую эту правильно сделать Вот попробуй, клип должен проглотить 95080_noVIN.bin AM29F200BB(1) под репрог.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Спасибо ,завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 В 22.05.2017 в 20:51, morze сказал: Да погоди, ща попробую эту правильно сделать Вот попробуй, клип должен проглотить 95080_noVIN.bin Показать там же токо затёрт вин а синхра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 а зачем нам синхра? блок не меняется же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 тогда получаеться можно только флешу твою лить смысл лить епром? чтоб потом прописать его заново тут прикол в том чтоб блок сделать чистим с прошивой от механики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 В 22.05.2017 в 21:17, vectra20 сказал: тогда получаеться можно только флешу твою лить смысл лить епром? Показать смысл в том, чтобы записать туда вин настоящий, фактический. По нему клип подберет прошивку под механику. А если его не затереть, то клип так и предложит туда накатить под АКП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 имел ввиду вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Я так понимаю мне ещё и пин нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 а что на автосе блок донор стоит? топикстартер только указал что еку от автамата. а кпп механика что-то из этого было вкарячено если еку - то нужно теперь вин от механики вин также есть еще в том же bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 A--E он? Клиент такую уже купил машину, ECU уже меняное , на нём соответствующие метки с разборки. Коробка механика похоже родная,проводов с автомата невидно. Этот епром правильней будет? 9508_VIN(nov).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 как процесс? получилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Не получилось, нет связи с ECU , в данный момент ищу ECU или флеш, видно повредил при выпивании,хоть флеш читается и записывается.Дорожки все проверил обрывов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 если ищешь, то лучше уже блока флеша вряд ли может пересмотри ещё раз все подключения и это... убедись , что епром и флеша впаяны верно, согласно ключу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 читанул кэтаом ,епром нормальный,флеш ошибка контрольной суммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 клип обнову дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
