АндрейРектор 196 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Собственно происходит следующее: при запуске loader-all4.exe выдаёт ошибку "run time error 216 at 0040350E". Может кто сталкивался с данной проблемой, прошу откликнуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Отвечу сам в своей теме. Стал искать причину возникновения данной ошибки, снял логи при запуске программы. Оказалось, что в системной папке несколько библиотек были битыми и повреждёнными. После замены библиотек программа стала запускаться. P.S. были мысли снести операционную систему, но не дошёл до этого. Хотя помогло бы. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
