abuemir 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Здравствуйте. Приехала 10ка, клиент сказал что авто (ваз 2110 мотор124) не заводится. Завел сбуксира. Заглушил и больше не заводится. Метки грм не совпадали, было расхождение на 2 зуба между распредвалами, испрасил, не заводится. Отключил иммо, проверил дпкв (менял). Провод дпкв звонится от датчика до эбу. На другой 10ке это эбу работает. Ошибка 0336. Шкив менял. Не заводится, теперь и сбуксира тоже. Кто знает подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Проводку датчика коленвала может коротить на экран. Ошибка постоянная или временная? Искра при прокрутке есть? Давление топлива? Что по оборотам показывает сканер? Компрессия какая? 37 минут назад, abuemir сказал: Шкив менял А шпонка шестерни коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abuemir 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Проводку проверил, прозвонил от дпкв до разъема, а также между собой. Искра есть, более того даже схватывает, но выскакивает ошибка и вспышки прекращаются. Давление топлива есть, не мерил но на глазок вроде давит. Обороты от160 до 220. Компрессиюне мерил, но когда выставлял метки при проворачивании колна компрессия чувствуется. Была 9ка компрессия никакая но заводилась. Дело в том что когда начинаешь заводить двигло вроде заводится, но выскакивает ошибка 0336, стираю она стирается. 1 час назад, Dimalg сказал: А шпонка шестерни коленвала? Шпонка на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 1 разьем ДПКВ , 2 рэперный(маркерный) диск 3 полярность проводов ДПКВ( если менялся разьем датчика) silens_777, robo и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abuemir 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 С разъемом все в порядке так как от эбу прозванивается (сопротивление показывает), шкив менял. А то что полярность значение имеет не подумал, дпкв ведь просто катушка. Сейчас попробую поменять полярность. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 если полярность не та он прокрутку будет видеть а впрыска не даст, попробуйте перекинуть местами провода MASTER CLASS и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abuemir 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 25 минут назад, xlr сказал: если полярность не та он прокрутку будет видеть а впрыска не даст, попробуйте перекинуть местами провода Спасибо за подсказку завелся, не думал что из за полярности может не заводится. Еще раз всем спасибо. Жаль плюсануть в репу не могу. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
