Mercedes W140, 1997г подшить б/у ECU
micly
Добрый день!
Прошу помощи в установке на Mercedes W140 б/у блока управления двигателем A 024 545 11 32 (0 281 001 753). "Родной" блок перестал выходить на связь. А привезенный блок говорит, что спряжен с другим автомобилем и не может быть использован. Вопрос у меня такой: можно ли использовать микросхему из родного блока с данными иммобилайзера и перепаять в привезенный блок? Если нет, то другой вопрос: в какой из микросхем хранится данные для модификации (B58330 - ?). Если я считаю дамп готов ли кто-нибудь помочь в его модификации с целью оживить авто?
Правильно ли я указал микросхему, с которой можно считать прошивку? Не могу найти даташит на нее для подключения программатором.
B58330 попробуйте прочитать как 24c04, из неисправного блока....
Думаю у вас стоит в блоке моторола 4E28B вот ее надо перепаять, либо можно просто синхру положить в дамп нового моторного но для этого надо дамп иммо прочитать
Да. Двигатель определили верно. Не получается прочесть. 1,2,3,4,7 - масса, 5 - sda, 6 - sql, 8 - Uпит. Я правильно подключаю?
Подключение верно, не проще выпаять из схемы и в панельку
Подключение верно, не проще выпаять из схемы и в панельку. Любой прогер должен прочитать без проблем.
Если не можете прочитать то просто перепаяйте с одного блока в другой
  • 2 недели спустя...
Добрый день!
Еепром пере паяйте из родного блока в донор.
viloji 24c02 sdelaem bloc novim i priveajesi c svoei masine
  • _____ закрыл тема
