Ric17 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Ребят привет! Ситуация такая, есть мотор N62 3.5 бенз от е38, со всеми эбу в сборе с акпп в общем комплект. Мотор под проект будет устпнавливаться в е24. Единственное нету приборки. Соответственно EWS на диагнозу не выходит и нет разрешения на старт. Вроде бы на приборку уходит сигнал K-BUS, говорят можно имитировать путем подачи +12 через резюк 1 кОм. Но не проверял. Есть размышления как симулировать приборку? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 10 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 25 минут назад, Ric17 сказал: Вроде бы на приборку уходит сигнал K-BUS, говорят можно имитировать путем подачи +12 через резюк 1 кОм. Но не проверял. Есть размышления как симулировать приборку? Заранее спасибо Все верно,12 вольт через резистор и к приборке,иначе евс не будет видно..!! без приборки никак...Только IMMO OFF в моторнике... Симулируют оргазмы девки,K-BUS не так просто ..Купи б/У приборку даже от е46,накинь,пройди синхру и забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 29 минут назад, Replica178 сказал: Все верно,12 вольт через резистор и к приборке,иначе евс не будет видно..!! без приборки никак...Только IMMO OFF в моторнике... Симулируют оргазмы девки,K-BUS не так просто ..Купи б/У приборку даже от е46,накинь,пройди синхру и забудь. Вариант с приборкой не актуален потому что повторюсь мотор ставится в е24, не буду же прятать под торпедой приборку от е38. Остается вариант эмуля? Про иммо офф поподробнее пожалуйста, разве на ews он возможен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Резистор работает,даже когда делаеш синхру.Ставили на баги с евс без приборки. Цитата зистор Ric17 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 13 минут назад, alek-tkac сказал: Резистор работает,даже когда делаеш синхру.Ставили на баги с евс без приборки. Спасибо! Опробую обязательно отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 10 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 2 часа назад, Ric17 сказал: Вариант с приборкой не актуален потому что повторюсь мотор ставится в е24, не буду же прятать под торпедой приборку от е38. Остается вариант эмуля? Про иммо офф поподробнее пожалуйста, разве на ews он возможен? Приборка нужна на 10 мин.сделал синхру и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 На cartools продают коробочку-заменитель приборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjmtx 1 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Если пара рабочая и есть чип приборка тебе не нужна. MASTER CLASS, CHIPOK Performance и Ric17 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 В 20.05.2017 в 08:53, serjmtx сказал: Если пара рабочая и есть чип приборка тебе не нужна. Совершенно верно,спасиб, пара рабочая, единственное сделал синхру EWS-DME все работает без приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
