Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 при заводет машины актуальная Код ошибк (P0017)-Соотношение положения распределительного вала коленчатого вала (датчик 1 датчика B). купил новить датчик коленвала поставил . опять и тоже. переменил местами датчики распредвала и опять тоже. в чом причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Проверяйте фазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Hornet81 сказал: Проверяйте фазы всо проверял фазы тоже в норме.. потом моторсит пришол и посмотро на зажигание тоже всо в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 мотор какой на авто 2.0 бензин??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Nicolson4444 сказал: мотор какой на авто 2.0 бензин??? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 натяжитель цепи смотрели??? и цепь саму возможна растянута!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Nicolson4444 сказал: мотор какой на авто 2.0 бензин??? может ли быть вот это причина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 я вам о чем пишу!!! посты читаете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Nicolson4444 сказал: я вам о чем пишу!!! извените думал што ответы вам , Да 2.0 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 7 минут назад, Ali- сказал: извените думал што ответы вам , Да 2.0 бензин да я вам после ответа про какой двигатель!!! пишу про цепь и натяжитель!!! про то что сейчас показываете на видео!!! Ali- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Nicolson4444 сказал: да я вам после ответа про какой двигатель!!! пишу про цепь и натяжитель!!! про то что сейчас показываете на видео!!! Thank you very muck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 2 часа назад, Ali- сказал: при заводет машины актуальная Код ошибк (P0017)-Соотношение положения распределительного вала коленчатого вала (датчик 1 датчика B). купил новить датчик коленвала поставил . опять и тоже. переменил местами датчики распредвала и опять тоже. в чом причина? Плохо смотрел моторист . Дело в фазах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Hornet81 сказал: Плохо смотрел моторист . Дело в фазах ремень или натяжитель . тоже может быть правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 11 минут назад, Ali- сказал: ремень или натяжитель . тоже может быть правильно ? какой ремень где вы там его нашли??? цепь и натяжитель меняються вместе что бы несколько раз туда не лазить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Nicolson4444 сказал: какой ремень где вы там его нашли??? цепь и натяжитель меняються вместе что бы несколько раз туда не лазить!!! извините цепь )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
