Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Добрый день уважаемые форумчане. Проблема такая Pegout 807 2.0 литра. Не заводится. После всех проверок оказалось что не идет импульс на открытие форсунок. Через прибор форсунки щелкают и трещат без проблем, а после поворота стартером ничего. Брызгаю быстрым пуском автомобиль заводится и глохнет. По ошибкам была одна которая настерегла p 0341 - датчик номинального положения цилиндра 1. Везде где читал пишут что перескочил грм. Другие утверждают что если на этом моторе грм перескочил на 1 зуб гнет клапана. Автомобиль с эфиром заводится без проблем. Скажите может ли накрыться датчик фаз и не быть импульса на форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Какой двигатель и чем диагностим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 RHY скорее всего, если грм перескочил, клапана не гнет, заводится не будет. Сканером смотрим обороты прокрутки, если есть - датчик колена жив. Осцилом смотрим дпрв, если живой, копать в сторону грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 в лексии параметрах есть пункт -синхронизация (да или нет). Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 14 часов назад, 1dimon сказал: в лексии параметрах есть пункт -синхрозация (да или нет). Вот этот момент учту спасибо. 14 часов назад, KBN сказал: RHY скорее всего, если грм перескочил, клапана не гнет, заводится не будет. Сканером смотрим обороты прокрутки, если есть - датчик колена жив. Осцилом смотрим дпрв, если живой, копать в сторону грм. Датчик колена жив это точно обороты есть . Что такое RHY? Есть у кого нибудь схема электрооборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 25 минут назад, shimek сказал: Вот этот момент учту спасибо. Датчик колена жив это точно обороты есть . Что такое RHY? Есть у кого нибудь схема электрооборудования? Добрый день!!! RHY это тип двигателя который вы не указали при создании темы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
