1dimon 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 При диагностике Diagun 2 нисан примера 2003г. происходит нечто. Процесс сканирования идет, но в итоге -"проверьте включено ли зажигание". Ну ладно, хуже этого, происходит слет ИММО, не корректный ключ. И хорошо что был в книжечке ПИН, привязал и больше не диагуном не читал. Было ли подобное у кого? И как это лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 У меня при диагностике такого же ниссана слетел иммо.Помогло снятие клеммы аккумулятора на пол часа.После этого я в ниссаны им не лажу.В нете полно таких случаев именно по ниссанам.У меня лаунч диагун 3. Это вроде как стандартный косяк диагунов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Таблетка есть на этот косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Вроде если тестировать по блокам отдельно,не затрагивая иммо,то работает.Но сам я не проверял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 В 11.05.2017 в 17:30, 1dimon сказал: При диагностике Diagun 2 нисан примера 2003г. происходит нечто. Процесс сканирования идет, но в итоге -"проверьте включено ли зажигание". Ну ладно, хуже этого, происходит слет ИММО, не корректный ключ. И хорошо что был в книжечке ПИН, привязал и больше не диагуном не читал. Было ли подобное у кого? И как это лечить? Странно, такая машина попадалась раз 5 точно и не разу такой проблемы не было, скорее всего версия марки кривая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
