Porshe airbag чем сбросить
Ситуация такая. У меня на Porsche boxster 986 горит аирбег. Купил китайский дюраметрик, Delphi, Elm327 и ща думаю купить лаунч, но вот не знаю прочитает ли он подушку, т.к. ниодин из вышеперечисленного не видит подушек.
Может у кого есть опыт? Или может есть возможность протестить лаунч, просто уже не знаю как поступать, т.к. не один из шнурков не хочет видеть подушку и какие-либо вообще другие модули кроме движка.
6 минут назад, Мастак сказал:
так может дело не в сканерах, а в дохлом блоке подушек или его питании/проводке?
Думал, но по дюраметрику на французском форуме нашел инфу, что китайские у них тоже только блок мозгов читают. А другие сканеры не имеют такой функции. Т.е. дельфи (2014 версия) позволяет только движек увидеть и все.
В X-431 именно для вашего авто заявлена функция чтения и стирания ошибок подушек. Да и по другим системам покритие есть, так что можете покупать.
 I. Added the following functions for BOXSTER(986):
        1. Control unit type,Program immobilizer code,Short test,Save doc. field in work log for the Engine system
        2. Reset tank calibration value,Tank calibration,Total distance, Events, Erase event memory,Activate instrument cluster for ICM System.
        3. Swap test,static test for ABS system
        Ⅱ. Added the following functions for 991_996:
        1. Control unit type,Program immobilizer code,Save doc. field in work log for the Engine system
        2. Reset tank calibration value,Tank calibration,Total distance,Events,Erase event memory,Activate instrument cluster for ICM System.
        Support products:
        X431 V、X431 V+、X431V+(2016)、X431V(2016)、X431 Pro、 X431 PRO(2016)、X431 PRO3、X431 PRO3S、 X431 PRO4、ScanPad071、ScanPad101、X431 PADII、CRP229、EasyDiag2.0、EasyDiag For Android、GOLO技师、GOLO技师合并版、X431 PADIII、GOLO easydiag +、HD2、X431 PROS、PRO MINI、CRP329、DIAGUN IV, X431_AIT
8 минут назад, Мастак сказал:
        Support products:
Спасибо огромное за инфу. Тогда буду заказывать. Просто в дюраметрике помимо аирбага я не мог подключиться так же и к панеле инструментов и тд. У меня была подобная фигня с бмв. Провод видел только двиг - я там замкнул 1 контакт с другим по инструкции в интернете и смог видеть вообще все модули. Я просто предполагаю, что тут такая-же история. Т.к. провод настроен только на шину двигателя.
  • _____ закрыл тема
