Drill 1 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Нет светодиода airbag и давления масла! Наверно пытались потушить подушки)) И зацепили светодиод масла!Между пластиком и платой сделал щель и посмотрел на отсутствие светодиодов (остались контакты) сделал вывод, что выламывали через щель!Как снять стрелки чтоб оси на месте оставить?Знаю печальный опыт после снятия стрелок - мотоприводы стрелок не работают! http://lol54.ru/uploads/posts/2008-05/1211952850_image_15246_2008_mazda6.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Только съемником по другому никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drill 1 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Только съемником по другому никак... А там в стрелке отверстие сверлить надо?? Или оно есть? Стрелкосниматель какой подойдёт? P.S. А там прям стрелку сверлить да???? Она торчит над крышкой! только на щиток глянул(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Очень не советую эти стрелки трогать, северный пушной зверь к вам заглянет. Свернете голову приводу, потом все и всех проклянете, особенно советчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drill 1 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Очень не советую эти стрелки трогать, северный пушной зверь к вам заглянет. Свернете голову приводу, потом все и всех проклянете, особенно советчиков. А как светодиоды впаять обратно, не разбирая панель?? Очень нужны они там - в щитке пиликалка выдает пять(может шесть) сигналов об отсутствии светодиодов! Очень бесит клиента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka 7 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ничего страшного в снятии стрелок нет,если делать все правильно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Выпаяйте пиликалку в щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka 7 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 стрелка выглядит вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 А там в стрелке отверстие сверлить надо?? Или оно есть? Стрелкосниматель какой подойдёт? P.S. А там прям стрелку сверлить да???? Она торчит над крышкой! только на щиток глянул(( Можешь разобрать стрелку, а лучше сверли ее не разбирая и снимай съемником, в некоторых уже есть отверстия. стрелкосъемник для стрелок любой в гугле забей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drill 1 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 не стал разбирать!клиент неделю думал и заказал новый щиток. всем спасибо. вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
