tuner16 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 ребят может кто сталкивался x-prog не читает моторолу HC11, пишет device is silent, timeout error.в чем может быть проблемма ?мотороллу hc05 читает hc9s12 тоже читает.пробовал прочитать несколько hc11.на всех пишет одно и тоже,в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Какую именно не удалось прочитать? Внутрисхемно или на выносе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 пробовал читать d46j,e28b с адаптером и без адаптера,и так итак пишет devise is silent timeout error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Только омега и только через адаптер. P.S. Некоторые UPAой берут внутривенно. Вчера был в работе такой проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 В мене карпрог чтитає внутрісхемно... HC11E28B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 выбери в меню то что с защитой, кварц повесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 как повесить кварц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Проводками подкинуть прямо с платы. Пока что не встречал ни одной моти, что б не взял хпрог, те что заявлены. Да, иногда нужны танцы с бубнами, еслии соблюдать все условия даташита - все читается. Может у меня клон удачный, ХЗ На CAS4 ещё не попадал, говорят, там есть какой-то косяк в отломе 5.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 фото есть как кварц вешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 в описании подключения и даташите на данной мк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 я подключался проводками но нечитает ,может надо выбрать вместо d46j другой который под защитой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 выбери сначало тот что должен быть MC68HC11F1 Безымянный3.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 ok попробую счас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 как подключил на панельки или внутрисхемно ? Безымянный1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 на панэльке и внетресхемно только не так как на этом фото а как показано в мануале икспрога D46j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 ну смотри сейчас если мк запаен в плату ? а теперь оставь подключение такое же и подпаяй кварц на 6 и 7 ногу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 она вот вэтой панэльке читается куда кварц паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 на ней может не прочитать у тебя мк выпаян ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 удалось прочитать e28b,но мне нужно прочитать 0D46J не читается впанельке да выпаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 закрываю тему проц прочитался ,чтоб прочитать этот проц надо выставить частоту кварца 5529600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Так при выборе этого камня там красным это написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Здравствуйте, дайте пожалуйста схему подключения для внутрисхемного чтения дампа с моторолы OD62J, стоит в имошнике вито638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Ну вам же на автопрогсе схем накидали и в самом хелпе есть. Что там может еще быть по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 XPROG-m Users manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 13 часов назад, ghost2 сказал: Ну вам же на автопрогсе схем накидали и в самом хелпе есть. Что там может еще быть по другому? Из-за чего ошибка может появляться communication error (ошибка связи)? Припаялся как в мануале, цешкой прозвонил от ножек к разъему x-proga, всё звониться. На x-prog-ге тускло горит красный светодиод, когда нажимаю читать загорается зеленый светодиод и появляется ошибка. 12 часов назад, VIKTO сказал: XPROG-m Users manual.pdf спасибо. С кварцем нужно что нибудь делать например замкнуть его ноги или на процессоре понять ноги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
