Ustas_31 14 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 ecu ME9.7 5.0л 216 кузов A273 153 45 79 (A003 446 70 40) проблема в срабатывании стартера заключается в хаотичном срабатывании может срабатывать хоть сколько раз подряд но потом может как отрезало пока машина не отстоится. проверил все цепи и реле по схеме все рабочее 100% проблема лежит в самом блоке управления кто сталкивался с таким подскажите как бороться с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Замена блока. Драйвера там летят налево и направо. То катушечные, то форсуночные, то ещё какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 а именно какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Тестером возьмите и посмотрите. Правда, надо плату вытащить полностью из корпуса.Может драйвер на другой стороне, где мотя и флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 герметик на плате теплогерметик или простой корпус подогревать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Прежде чем драть, считайте все три файла по бдм. Епром, внешний флэш и саму прошивку мотороллы, чтобы при неудачном исходе иметь резерв для замены моторного. Ну если есть стар, то можно это не делать, только епром завирджинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Каким таким чудным образом это сперва сделать если BDM контакты с обратной стороны и я так понимаю проблема лежит под этими 2мя камнями и связана с их пайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 И где контакты бдм с обратной стороны? Трудно 10 пинов увидеть? CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Он с обратной стороны контакт под корпусом чтоб его увидеть его сперва отклеить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
