Замена приборки Passat B5
Filxomor
Ребят подскажите пожалуйста
нужно менять приборку на  Passat B5
родной VDO   3B0 919 880 D
и донор VDO  3B0 919 881 N
подойдет ли??
Перепаял микруху c66cm6
походу панель умер
на табло DEF
заводится и глохнет
что делать дальше не подскажете??
и ваг-ком не определяет иммо
post-1940-0-10780600-1407527960_thumb.jp
Выясняется что на родном immo 1
а на доноре immo 2
подскажите взаимозаменяемы ли они??
имеются дампы с обоих панелей
eprom-panel-passat-b5j.rar
Двигатель какой? Кроме деф все работает?
Dvigatel'   1.9 tdi
gorjat 3 lampochki
spiral' airbag  i datchik masla
zavoditsja i glohnet
Иммо1 выносной а иммо 2 и 3 в приборной доске. А почему не привязать приборку и не перенести кодировки?
Dvigatel'   1.9 tdi
gorjat 3 lampochki
При "несовместимости" иммо, самое простое решение - имооофф в мотор, там, скорее всего, ЕДС-15, иммо оф делается легко даже по диагнозе, ключик вяжем к панели, чтобы лампочка иммо гасла, либо просто удали ее. Жестко, но дееспособно. ТАчка поедет через пол часа. Правда, тачку можно будет завести гвоздем. Но - кроме тебя и хозяина этого никто знать не будет. Либо ищи подходящую панель, тяни из "донора" и "родной" пины и вяжи ВАГ-КОМом - процедура подробно описана на РОСС-ТЕЧе, если не разберешься - стукнись, подсоблю!
Удачи!
ЗЫ - а что с родной панелью? Почему бы не попробовать отремонтировать?
Удачи!
Если они не совместимы то лучше сделать иммо офф
а как сделать иммо офф по колодке???
нужно слить епром по диагнозе??
что значит поедет через пол часа??
родная панель мертвая
ни скорорсть ни топливо пол панели не работает
если бы был выносной то с дрогой панелью завелась бы
делал все по этой инструкции http://wiki.ross-tec...trument_Cluster)
затем последовал по этой
http://wiki.ross-tec...tching_(Cluster)
но при вводе логина  пишет (не принят повторите позже)
кто может подсказать правильный пин???
я вводил 03238(3238)
пробуй 3832
Пин правильный!
старые ключи не легли
придется сделать иммо офф
так как нет нового ключа
а на доноре immo 2
Удачи!
Судя по всему мозги там msa15(68pin)---чуть позже (короткое время ставились edc15(80pin)----далее edc15vm(121pin)  и только edc15vm делались по диагнозе.
msa15 и edc15(80pin) только со вскрытием блока и считыванием епрома на программаторе
PS edc15vm шла связка панель immo3( не допускает замену на иммо2), immo2 на immo3---без проблем(immo3-чипы ключей пишутся только 1раз)
Еще как вариант проверить распиновка к панелям , если человек утверждает immo1 ---внешний блок------>immo2(c панелью)-----------> разная схематика
immo1---уточните правда ли?
адаптация мозги приборка?
после прописка ключей
да и любимый нолик при вводе логина
Да там иммо 1
а на родном иммо2
авто уже сделали, емулятор поставили
не было новых чипов!!
spasibo :)
В таком древнем варианте все еще проще - эмуль иммо и все печали позади.. Я бы даже не заморачивался.. У нас такие доисторические тазы даже в дар на свалку принимать оскорбительно, не то, чтоб воровать.. Разве что хулиганствующим ПионЭрам под шафэ погонять.. :). Только они не в курсе будут, что там иммо грохнуто, пионЭры нынче продвинутые пошли.. :)
  • _____ закрыл тема
