Замена приборки Passat B5
Filxomor
Ребят подскажите пожалуйста
нужно менять приборку на  Passat B5
родной VDO   3B0 919 880 D
и донор VDO  3B0 919 881 N
подойдет ли??
Перепаял микруху c66cm6
походу панель умер
на табло DEF
заводится и глохнет
что делать дальше не подскажете??
и ваг-ком не определяет иммо
post-1940-0-10780600-1407527960_thumb.jp
Выясняется что на родном immo 1
а на доноре immo 2
подскажите взаимозаменяемы ли они??
имеются дампы с обоих панелей
eprom-panel-passat-b5j.rar
Двигатель какой? Кроме деф все работает?
Dvigatel'   1.9 tdi
gorjat 3 lampochki
spiral' airbag  i datchik masla
zavoditsja i glohnet
Иммо1 выносной а иммо 2 и 3 в приборной доске. А почему не привязать приборку и не перенести кодировки?
  В 08.08.2014 в 23:09, Filxomor сказал:
Dvigatel'   1.9 tdi
gorjat 3 lampochki
При "несовместимости" иммо, самое простое решение - имооофф в мотор, там, скорее всего, ЕДС-15, иммо оф делается легко даже по диагнозе, ключик вяжем к панели, чтобы лампочка иммо гасла, либо просто удали ее. Жестко, но дееспособно. ТАчка поедет через пол часа. Правда, тачку можно будет завести гвоздем. Но - кроме тебя и хозяина этого никто знать не будет. Либо ищи подходящую панель, тяни из "донора" и "родной" пины и вяжи ВАГ-КОМом - процедура подробно описана на РОСС-ТЕЧе, если не разберешься - стукнись, подсоблю!
Удачи!
ЗЫ - а что с родной панелью? Почему бы не попробовать отремонтировать?
  В 09.08.2014 в 07:29, Jevgensolo сказал:
Удачи!
Если они не совместимы то лучше сделать иммо офф
а как сделать иммо офф по колодке???
нужно слить епром по диагнозе??
что значит поедет через пол часа??
родная панель мертвая
ни скорорсть ни топливо пол панели не работает
  В 09.08.2014 в 07:02, blagof сказал:
если бы был выносной то с дрогой панелью завелась бы
делал все по этой инструкции http://wiki.ross-tec...trument_Cluster)
затем последовал по этой
http://wiki.ross-tec...tching_(Cluster)
но при вводе логина  пишет (не принят повторите позже)
кто может подсказать правильный пин???
я вводил 03238(3238)
  В 09.08.2014 в 17:29, beetle сказал:
пробуй 3832
Пин правильный!
старые ключи не легли
придется сделать иммо офф
так как нет нового ключа
  В 08.08.2014 в 21:54, Filxomor сказал:
а на доноре immo 2
Удачи!
Судя по всему мозги там msa15(68pin)---чуть позже (короткое время ставились edc15(80pin)----далее edc15vm(121pin)  и только edc15vm делались по диагнозе.
msa15 и edc15(80pin) только со вскрытием блока и считыванием епрома на программаторе
PS edc15vm шла связка панель immo3( не допускает замену на иммо2), immo2 на immo3---без проблем(immo3-чипы ключей пишутся только 1раз)
Еще как вариант проверить распиновка к панелям , если человек утверждает immo1 ---внешний блок------>immo2(c панелью)-----------> разная схематика
immo1---уточните правда ли?
адаптация мозги приборка?
после прописка ключей
да и любимый нолик при вводе логина
Да там иммо 1
а на родном иммо2
авто уже сделали, емулятор поставили
не было новых чипов!!
spasibo :)
  В 12.08.2014 в 22:47, adam13 сказал:
В таком древнем варианте все еще проще - эмуль иммо и все печали позади.. Я бы даже не заморачивался.. У нас такие доисторические тазы даже в дар на свалку принимать оскорбительно, не то, чтоб воровать.. Разве что хулиганствующим ПионЭрам под шафэ погонять.. :). Только они не в курсе будут, что там иммо грохнуто, пионЭры нынче продвинутые пошли.. :)
  • _____ закрыл тема
