Filxomor 110 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ребят подскажите пожалуйста нужно менять приборку на Passat B5родной VDO 3B0 919 880 Dи донор VDO 3B0 919 881 Nподойдет ли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Перепаял микруху c66cm6 походу панель умер на табло DEFзаводится и глохнет что делать дальше не подскажете?? и ваг-ком не определяет иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Выясняется что на родном immo 1а на доноре immo 2подскажите взаимозаменяемы ли они??имеются дампы с обоих панелей eprom-panel-passat-b5j.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Двигатель какой? Кроме деф все работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Dvigatel' 1.9 tdi gorjat 3 lampochkispiral' airbag i datchik masla zavoditsja i glohnet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagof 1 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Иммо1 выносной а иммо 2 и 3 в приборной доске. А почему не привязать приборку и не перенести кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Dvigatel' 1.9 tdi gorjat 3 lampochki spiral' airbag i datchik masla zavoditsja i glohnet При "несовместимости" иммо, самое простое решение - имооофф в мотор, там, скорее всего, ЕДС-15, иммо оф делается легко даже по диагнозе, ключик вяжем к панели, чтобы лампочка иммо гасла, либо просто удали ее. Жестко, но дееспособно. ТАчка поедет через пол часа. Правда, тачку можно будет завести гвоздем. Но - кроме тебя и хозяина этого никто знать не будет. Либо ищи подходящую панель, тяни из "донора" и "родной" пины и вяжи ВАГ-КОМом - процедура подробно описана на РОСС-ТЕЧе, если не разберешься - стукнись, подсоблю! Удачи! ЗЫ - а что с родной панелью? Почему бы не попробовать отремонтировать? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 При "несовместимости" иммо, самое простое решение - имооофф в мотор, там, скорее всего, ЕДС-15, иммо оф делается легко даже по диагнозе, ключик вяжем к панели, чтобы лампочка иммо гасла, либо просто удали ее. Жестко, но дееспособно. ТАчка поедет через пол часа. Правда, тачку можно будет завести гвоздем. Но - кроме тебя и хозяина этого никто знать не будет. Либо ищи подходящую панель, тяни из "донора" и "родной" пины и вяжи ВАГ-КОМом - процедура подробно описана на РОСС-ТЕЧе, если не разберешься - стукнись, подсоблю! Удачи! ЗЫ - а что с родной панелью? Почему бы не попробовать отремонтировать? Если они не совместимы то лучше сделать иммо офф а как сделать иммо офф по колодке??? нужно слить епром по диагнозе?? что значит поедет через пол часа?? родная панель мертвая ни скорорсть ни топливо пол панели не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Иммо1 выносной а иммо 2 и 3 в приборной доске. А почему не привязать приборку и не перенести кодировки? если бы был выносной то с дрогой панелью завелась бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 делал все по этой инструкции http://wiki.ross-tec...trument_Cluster)затем последовал по этойhttp://wiki.ross-tec...tching_(Cluster)но при вводе логина пишет (не принят повторите позже)кто может подсказать правильный пин???я вводил 03238(3238) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 пробуй 3832 Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 пробуй 3832 Пин правильный! старые ключи не легли придется сделать иммо офф так как нет нового ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Выясняется что на родном immo 1 а на доноре immo 2 подскажите взаимозаменяемы ли они?? имеются дампы с обоих панелей При "несовместимости" иммо, самое простое решение - имооофф в мотор, там, скорее всего, ЕДС-15, иммо оф делается легко даже по диагнозе, ключик вяжем к панели, чтобы лампочка иммо гасла, либо просто удали ее. Жестко, но дееспособно. ТАчка поедет через пол часа. Правда, тачку можно будет завести гвоздем. Но - кроме тебя и хозяина этого никто знать не будет. Либо ищи подходящую панель, тяни из "донора" и "родной" пины и вяжи ВАГ-КОМом - процедура подробно описана на РОСС-ТЕЧе, если не разберешься - стукнись, подсоблю! Удачи! ЗЫ - а что с родной панелью? Почему бы не попробовать отремонтировать? Судя по всему мозги там msa15(68pin)---чуть позже (короткое время ставились edc15(80pin)----далее edc15vm(121pin) и только edc15vm делались по диагнозе. msa15 и edc15(80pin) только со вскрытием блока и считыванием епрома на программаторе PS edc15vm шла связка панель immo3( не допускает замену на иммо2), immo2 на immo3---без проблем(immo3-чипы ключей пишутся только 1раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Еще как вариант проверить распиновка к панелям , если человек утверждает immo1 ---внешний блок------>immo2(c панелью)-----------> разная схематика immo1---уточните правда ли?адаптация мозги приборка?после прописка ключей да и любимый нолик при вводе логина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Да там иммо 1а на родном иммо2 авто уже сделали, емулятор поставилине было новых чипов!!spasibo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Судя по всему мозги там msa15(68pin)---чуть позже (короткое время ставились edc15(80pin)----далее edc15vm(121pin) и только edc15vm делались по диагнозе. msa15 и edc15(80pin) только со вскрытием блока и считыванием епрома на программаторе PS edc15vm шла связка панель immo3( не допускает замену на иммо2), immo2 на immo3---без проблем(immo3-чипы ключей пишутся только 1раз) В таком древнем варианте все еще проще - эмуль иммо и все печали позади.. Я бы даже не заморачивался.. У нас такие доисторические тазы даже в дар на свалку принимать оскорбительно, не то, чтоб воровать.. Разве что хулиганствующим ПионЭрам под шафэ погонять.. . Только они не в курсе будут, что там иммо грохнуто, пионЭры нынче продвинутые пошли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
