Xprog 5.5.5 !device is silent!
Replica178
Добрый день товарищи.
Пришел вчера Xprog 5..5.5 "!чинский!" без донгла
Поставил дрова,софт ,чинский Adobe.
Подключаю EWS 3 ,пишет "device is silent"
EWS у меня 3 штуки.со всеми одинаково...
ПОдключаю через адаптер,+12вольт на коробку кинул.
ПОдскажите что не так.
Советую проверить распайку евс адаптера, у меня разъём на сам проггер был впаян не на ту сторону.
Только что, KBN сказал:
Спасибо. Сейчас проверю, отпишусь.
+12 на адаптере должно быть постоянно??? у меня прыгает от +1 до +3,8
+ в коробке звонится вообще со всеми контактами когда подключаю к сети
проверить пайку и промыть от остатков канифоли и всего остального, правильность пинов, выбрать соответствующую микросхему, и питание надо 14-16вольт, желательно подключать не через юсб а через ком порт а так у тебя мелочь внимательно посмотри не торопясь
да и как ты его подключил с каким переходником
провода смени на нормальные это тоже есть
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже мучайся выдовало "Device is silent" в переводе 'устройство молчит', подключил блок питания на 12/1 все заработало на ура
сом порт это же DB 9 разем .Или речь о виртуальном ком порте ??? Я просто не совсем понимаю. Разясните пожалуста . Тоже проблема с х прогом .
В моем случае помимо USB порта дополнительно надо блок питания на 12 вольт и 1 ампер, через компорт я не пробовал но там блок питания не нужен. Рекомендую всем посмотреть обзор на xprog на ютюбе час с лишним идёт, будет полезно.)
Для меня так проще выпаять микру да на стол, не разу доп питание  подключать не приходилось.
Посмотрел видос на ютубе-познавательно. На том же ютубе один чел рассказывает как допилить х прог у него несколько видосов на данную тему ,тоже интересно.
У меня как раз допиленный хрог. При покупке не переделанный сразу CAS завалил на бмв, потом допилил и им же всё починил.
Спрошу в этой же теме, чтоб не создавать новых, Х-PROG пишет тоже самое "device is silent". Купил новый короткий провод USB - результат, что с блоком питания, что без него на коротком сразу ругается перегрузка USB концентратора - и отключается порт. Пропаял весь - не помогло, что еще попробовать?
Обязательно выпаяй микросхему тоже так мучался в итоге выпаял, и ещё один момент если ты хочешь делаешь иммо off то у меня возникало проблема, заводилась все нормально но после простоя через 15-20 мин машина отказывалась заводится, проблема была в том что блок bsi обратно перезапичывал дамп и надо было отрезать провод который соединял иммобилайзер к ЭБУ( машина у меня пежо 206)
2 часа назад, fordovec сказал:
Спрошу в этой же теме, чтоб не создавать новых, Х-PROG пишет тоже самое "device is silent". Купил новый короткий провод USB - результат, что с блоком питания, что без него на коротком сразу ругается перегрузка USB концентратора - и отключается порт. Пропал весь - не помогло, что еще попробовать?
так я же написал, что с блоком питания тоже самое - перегрузка usb концентратора
С пришепкой с 10 раза получается, попытайся несколько раз, проверь все правильно  подключено или нет.
В 02.09.2018 в 23:03, fordovec сказал:
поменяй FTDI, АТмегу и прошей все будет нормально у тебя похоже криво прошит он
Все! починил! FTDI, amega менял, прошивал - Не помогло. Потом поменял кварцы, далее епромку на всякий случай на фирмовую - не работает. Уже хотел выкинуть и купить здесь с гарантией, но решил попробовать зачистить все металлизированные отверстия и пропаять. И о чудо - он ожил.
Тут недавно правильный фирмварь 555 выкинули ,только к нему софт правильный надо  , от Василича . По сравненю с 551Луиса Андре ,это как небо и земля !
а где он? То что вижу - наоборот негатив один
тут на форуме , поискать надо месяц гдето назад положили , а софт я сказал к кому обратиться , софт привязан к компу
17 часов назад, fordovec сказал:
Каки таки отверстия ?
Или речь про via переходы ?
В 09.09.2018 в 06:01, bundestuning сказал:
ссылочку бы...и на прошивку ...и на Василича
