Replica178 12 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Добрый день товарищи. Пришел вчера Xprog 5..5.5 "!чинский!" без донгла Поставил дрова,софт ,чинский Adobe. Подключаю EWS 3 ,пишет "device is silent" EWS у меня 3 штуки.со всеми одинаково... ПОдключаю через адаптер,+12вольт на коробку кинул. ПОдскажите что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Советую проверить распайку евс адаптера, у меня разъём на сам проггер был впаян не на ту сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Только что, KBN сказал: Советую проверить распайку евс адаптера, у меня разъём на сам проггер был впаян не на ту сторону. Спасибо. Сейчас проверю, отпишусь. +12 на адаптере должно быть постоянно??? у меня прыгает от +1 до +3,8 + в коробке звонится вообще со всеми контактами когда подключаю к сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Продул проц, пропаял все ноги, прогрел всю плату. Нуль. Device is silent. Timeout error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Только что сделал спокойно м35080. Без сдувки с платы. Иголками. Почему евс не берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 проверить пайку и промыть от остатков канифоли и всего остального, правильность пинов, выбрать соответствующую микросхему, и питание надо 14-16вольт, желательно подключать не через юсб а через ком порт а так у тебя мелочь внимательно посмотри не торопясь да и как ты его подключил с каким переходником провода смени на нормальные это тоже есть Replica178 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13alex 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 тоже писал "device is silent", взял другой USB шнур и xprog заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хасметов 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Тоже мучайся выдовало "Device is silent" в переводе 'устройство молчит', подключил блок питания на 12/1 все заработало на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вэл 2 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 сом порт это же DB 9 разем .Или речь о виртуальном ком порте ??? Я просто не совсем понимаю. Разясните пожалуста . Тоже проблема с х прогом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хасметов 0 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 В моем случае помимо USB порта дополнительно надо блок питания на 12 вольт и 1 ампер, через компорт я не пробовал но там блок питания не нужен. Рекомендую всем посмотреть обзор на xprog на ютюбе час с лишним идёт, будет полезно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вэл 2 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 спасибо .обязательно посмотрю. напишу по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Для меня так проще выпаять микру да на стол, не разу доп питание подключать не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вэл 2 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Посмотрел видос на ютубе-познавательно. На том же ютубе один чел рассказывает как допилить х прог у него несколько видосов на данную тему ,тоже интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 У меня как раз допиленный хрог. При покупке не переделанный сразу CAS завалил на бмв, потом допилил и им же всё починил. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Спрошу в этой же теме, чтоб не создавать новых, Х-PROG пишет тоже самое "device is silent". Купил новый короткий провод USB - результат, что с блоком питания, что без него на коротком сразу ругается перегрузка USB концентратора - и отключается порт. Пропаял весь - не помогло, что еще попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хасметов 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Обязательно выпаяй микросхему тоже так мучался в итоге выпаял, и ещё один момент если ты хочешь делаешь иммо off то у меня возникало проблема, заводилась все нормально но после простоя через 15-20 мин машина отказывалась заводится, проблема была в том что блок bsi обратно перезапичывал дамп и надо было отрезать провод который соединял иммобилайзер к ЭБУ( машина у меня пежо 206) 2 часа назад, fordovec сказал: Спрошу в этой же теме, чтоб не создавать новых, Х-PROG пишет тоже самое "device is silent". Купил новый короткий провод USB - результат, что с блоком питания, что без него на коротком сразу ругается перегрузка USB концентратора - и отключается порт. Пропал весь - не помогло, что еще попробовать? Тоже мучайся выдовало "Device is silent" в переводе 'устройство молчит', подключил блок питания на 12/1 все заработало на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 так я же написал, что с блоком питания тоже самое - перегрузка usb концентратора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хасметов 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 С пришепкой с 10 раза получается, попытайся несколько раз, проверь все правильно подключено или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 23:03, fordovec сказал: так я же написал, что с блоком питания тоже самое - перегрузка usb концентратора поменяй FTDI, АТмегу и прошей все будет нормально у тебя похоже криво прошит он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Все! починил! FTDI, amega менял, прошивал - Не помогло. Потом поменял кварцы, далее епромку на всякий случай на фирмовую - не работает. Уже хотел выкинуть и купить здесь с гарантией, но решил попробовать зачистить все металлизированные отверстия и пропаять. И о чудо - он ожил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Тут недавно правильный фирмварь 555 выкинули ,только к нему софт правильный надо , от Василича . По сравненю с 551Луиса Андре ,это как небо и земля ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 а где он? То что вижу - наоборот негатив один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 тут на форуме , поискать надо месяц гдето назад положили , а софт я сказал к кому обратиться , софт привязан к компу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 17 часов назад, fordovec сказал: решил попробовать зачистить все металлизированные отверстия и пропаять. Каки таки отверстия ? Или речь про via переходы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 06:01, bundestuning сказал: Тут недавно правильный фирмварь 555 выкинули ,только к нему софт правильный надо , от Василича . По сравненю с 551Луиса Андре ,это как небо и земля ! ссылочку бы...и на прошивку ...и на Василича Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
