sinivir 0 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Понял, спасибо! Буду ждать БДМ100. Отпишусь где-то через 4-7 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Если смотреть по применению бошевские номера блоков то эти оба блока идут на VW Touran 1.9TDI на один и тот же мотор BKC , 479-й автомат до 2003г а 945-й механика после 2003 г , данные из ESI , если дядя Бош не соврал. Но это не означает что SW идентичны . И еще как я понял на 945-м после иммо офф заводится с ошибками? Какие ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 17 часов назад, yaros71 сказал: Если смотреть по применению бошевские номера блоков то эти оба блока идут на VW Touran 1.9TDI на один и тот же мотор BKC , 479-й автомат до 2003г а 945-й механика после 2003 г , данные из ESI , если дядя Бош не соврал. Но это не означает что SW идентичны . И еще как я понял на 945-м после иммо офф заводится с ошибками? Какие ошибки машина заводится но лампа накала свечей всё время моргает, также горит ABS. Ошибки на табло панели: , engine fault workshop. Больше ошибок нет никаких ( проверить имел ВОЗМОЖНОСТЬ только с блютус адаптером ЕЛМ327). Сегодня вечером ещё проверю ККЛ 409 адаптером. 479 моя, год выпуска 04.2004 коропка автомат, мотор ВКС. Купленная 945 год выпуска конец 2005 года коропка механика , мотор ВКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 В 07.05.2017 в 21:01, yaros71 сказал: Если смотреть по применению бошевские номера блоков то эти оба блока идут на VW Touran 1.9TDI на один и тот же мотор BKC , 479-й автомат до 2003г а 945-й механика после 2003 г , данные из ESI , если дядя Бош не соврал. Но это не означает что SW идентичны . И еще как я понял на 945-м после иммо офф заводится с ошибками? Какие ошибки машина заводится но лампа накала свечей всё время моргает, также горит ABS. Ошибки на табло панели: , engine fault workshop. Больше ошибок нет никаких ( проверить имел ВОЗМОЖНОСТЬ только с блютус адаптером ЕЛМ327). Сегодня вечером ещё проверю ККЛ 409 адаптером. 479 моя, год выпуска 04.2004 коропка автомат, мотор ВКС. Купленная 945 год выпуска конец 2005 года коропка механика , мотор ВКС Вот что показал VAG-COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Так тебе нужно кодирнуть моторник я так думаю с механики на автомат и появится связь с коробкой . 945-й блок для мех коробки. Ройся в кодировках . на 945-м должно по идее работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Одной правкой кодировок не получиться, только фулл должен помочь как писали коллеги выше при условии аппаратной совместимости блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Я тогда подожду БДМ100 запишу фул и посмотрим что получится. Отпишусь после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto_mir 2 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 скорее всего не правильная контрольная сумма еепрома!!! свинь оба еепрома сделаю клон блока флэш не трогай!!! флэш от блока bb на cd работать не будет!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 1 час назад, auto_mir сказал: скорее всего не правильная контрольная сумма еепрома!!! свинь оба еепрома сделаю клон блока флэш не трогай!!! флэш от блока bb на cd работать не будет!!!!!!!!!! Мой блок Original_EEprom 6 минут назад, sinivir сказал: Мой блок Original_EEprom Купленый блок Original_EEprom Правильно ли я понял моя прошивка ВВ , на этом эбу работать не будет даже если я прошью её целиком BDM100, но купленый блок с совсем другого мотора и коропка там была мануал а у меня автомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto_mir 2 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 надо процесор перешивать внутренняя память есть. Сам еепром сделаю , но блок желательно разабрать и посмотреть название процессора в старом блоке и в новом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 2 часа назад, auto_mir сказал: надо процесор перешивать внутренняя память есть. Сам еепром сделаю , но блок желательно разабрать и посмотреть название процессора в старом блоке и в новом ! Есть но я не скачивал скачивал мастер и я там не поисутствовал, поэтому пока жду БДМ100 чтобы роставить все над и. Процессоры одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto_mir 2 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 а как он запускает двигатель, он не к чему не привязан???? иммо нормально определяет? eeprom под твой иммо с вино и пином 03G906016CD eeprom.zip возьмите k-tag и сделайте полный клон блока!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Привет. Есть ли у кого распиновка ЭБУ 16u1 для подключения k БДМ100 на прямую, может есть какие нюансы. Заранее спасибо! В наборе с БДМ100 пришёл переходник только для DELPHI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 34 минуты назад, sinivir сказал: Привет. Есть ли у кого распиновка ЭБУ 16u1 для подключения k БДМ100 на прямую, может есть какие нюансы. Заранее спасибо! В наборе с БДМ100 пришёл переходник только для DELPHI Подпаяйся там не сложно 37 минут назад, sinivir сказал: Привет. Есть ли у кого распиновка ЭБУ 16u1 для подключения k БДМ100 на прямую, может есть какие нюансы. Заранее спасибо! В наборе с БДМ100 пришёл переходник только для DELPHI Подпаяйся там не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 4 часа назад, mega32 сказал: 4 часа назад, sinivir сказал: Я подключился, пины 3,4,10 не задействуются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 7 часов назад, sinivir сказал: Получилось фулл залить, блок читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 45 минут назад, mega32 сказал: Получилось фулл залить, блок читается? Вначале я скачал фулл и по отдельности все три файла с обоих блоков, всё Ок. За исключением фулл почему-то только около 515килобайт а должно быть около 1,5 мегабайта. По отдельности процесс около 490 кбт, еепром 4кбт и флеш 1024кбт. В обоих блоках скачалось идентично.. Записал на рабочий блок сперва фулл, потом по отдельности все три файла после скачал с негоже еепром зделал ИММО ОФФ записал на блок перечитал контрольные суммы все Ок. Подключил к машине, машина не заводится! , ошибки как и были . Больше времени не было побежал на работу . Посмотрите что не так я уже обрадовался было что всё получается, но не тут то было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 39 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Так фулл и есть 515килобайт-зто формат такой....сжатый.Делать надо копию фулом...или еепром тока,с контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 40 минут назад, autorusla сказал: Так фулл и есть 515килобайт-зто формат такой....сжатый.Делать надо копию фулом...или еепром тока,с контролькой. 18 часов назад, mega32 сказал: 515 килобайт это и есть фулл? Просто тот мастер что делал он скачивал другим программатор ом и у него 1,5 мегабайта. Если я залью только фулл с блоком нужно будет делать синхронизацию 7769 это пин блока? 1 час назад, autorusla сказал: Так фулл и есть 515килобайт-зто формат такой....сжатый.Делать надо копию фулом...или еепром тока,с контролькой. 19 часов назад, mega32 сказал: 515 килобайт это и есть фулл? Просто тот мастер что делал он скачивал другим программатор ом и у него 1,5 мегабайта. Если я залью только фулл с блоком нужно будет делать синхронизацию 7769 это пин блока? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Привет Всем! Огромное спасибо всем участникам за помощь!!! Дай Вам Бог крепкого здаровя. Отдельно хочется поблагодарить "autorusla" за то что был до конца моих страданий. Теперь я знаю что это всё просто и элементарно, но когда делаешь это впервые все не так просто. Спасибо всем ! Блоки полностью Взаимозаменяемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 43 минуты назад, sinivir сказал: Привет Всем! Огромное спасибо всем участникам за помощь!!! Дай Вам Бог крепкого здаровя. Отдельно хочется поблагодарить "autorusla" за то что был до конца моих страданий. Теперь я знаю что это всё просто и элементарно, но когда делаешь это впервые все не так просто. Спасибо всем ! Блоки полностью Взаимозаменяемые Главное что все сделано до конца и не все так просто и элементарно это заслуга всех участников которые делились ценным опытом приобретеным не так уж просто. Результат есть, цель достигнута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Здравствуйте прочитал всю тему.У меня машина после замены АКПП на МКПП.Иденты блокаHW 0281011479 SW1037369810 upg 5693 03G906016BB EDC16u/2.1 1.9L 105 л.с .Мне посоветовали залить флеш от машины с МКПП 03G906016CD но машина не заводится и также как в теме работает вентилятор.записал обратно родной флеш всё работает но надо чтобы была прошива от МКПП.вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ ЧТО НУЖНА ПРОШИВКА ФУЛЛ ОТ МКПП ИЛИ ВСЁ ТАКИ ДОСТАТОЧНО ФЛЕША А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОТ СВОЕГО БЛОКА. дА ВОТ МОИ ФАЙЛЫ ФАЙЛ КОТОРЫЙ ЗАЛИВАЛ 03G906016BB 03G906016BB.EPR 03G906016BB.FLS 03G906016BB.MPC VW touran 1.9TDI 105HP 0281011945 03G906016CD 371097.ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Кроме флешь еще надо проц прошить kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 11 часов назад, dodor сказал: Кроме флешь еще надо проц прошить А есть полный фулл или файл MPC на блок 03G906016CD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
