ЭБУ EDC16U1 являются ли эти блоки Взаимозаменяемыми
Если смотреть по применению бошевские номера блоков то эти оба блока идут на VW Touran 1.9TDI на один и тот же мотор BKC ,  479-й автомат до 2003г а 945-й механика после 2003 г , данные из ESI , если дядя Бош не соврал. Но это не означает что SW идентичны .
И еще как я понял на 945-м после иммо офф заводится с ошибками? Какие ошибки ?
17 часов назад, yaros71 сказал:
машина заводится но лампа накала свечей всё время моргает, также горит ABS.
Ошибки на табло панели:
, engine fault workshop.
Больше ошибок нет никаких ( проверить имел ВОЗМОЖНОСТЬ только с блютус адаптером ЕЛМ327). Сегодня вечером ещё проверю ККЛ 409 адаптером. 479 моя, год выпуска 04.2004 коропка автомат, мотор ВКС. Купленная 945 год выпуска конец 2005 года коропка механика ,  мотор ВКС
В 07.05.2017 в 21:01, yaros71 сказал:
Вот что  показал VAG-COM
Так тебе нужно кодирнуть моторник я так думаю с механики на автомат и появится связь с коробкой . 945-й блок для мех коробки. Ройся в кодировках . на 945-м должно по идее работать.
Одной правкой кодировок не получиться, только фулл должен помочь как писали коллеги выше при условии аппаратной совместимости блоков.
скорее всего не правильная контрольная сумма еепрома!!!
свинь оба еепрома сделаю клон блока флэш не трогай!!!
флэш от блока bb на cd работать не будет!!!!!!!!!!
1 час назад, auto_mir сказал:
Мой блок
Original_EEprom
6 минут назад, sinivir сказал:
Мой блок
Original_EEprom
Купленый блок
Original_EEprom
Правильно ли я понял моя прошивка ВВ , на этом эбу работать не будет даже если я прошью её целиком BDM100, но купленый  блок с совсем другого мотора и коропка там была мануал а у меня  автомат
надо процесор перешивать внутренняя память есть. Сам еепром сделаю , но блок желательно разабрать и посмотреть название процессора в старом блоке и в новом !
2 часа назад, auto_mir сказал:
Есть но я не скачивал скачивал мастер и я там не поисутствовал, поэтому пока жду БДМ100 чтобы роставить все  над и. Процессоры одинаковые.
а как он запускает двигатель, он не к чему не привязан???? иммо нормально определяет?
eeprom под твой иммо с вино и пином
03G906016CD eeprom.zip
возьмите k-tag и сделайте полный клон блока!!!!!!!!!
Привет. Есть ли у кого распиновка ЭБУ 16u1 для подключения k БДМ100 на прямую, может есть какие нюансы. Заранее спасибо!
В наборе с БДМ100 пришёл переходник только для DELPHI
34 минуты назад, sinivir сказал:
Подпаяйся там не сложно
37 минут назад, sinivir сказал:
7 часов назад, sinivir сказал:
Получилось фулл залить, блок читается?
45 минут назад, mega32 сказал:
 Вначале я скачал фулл и по отдельности все три файла с обоих блоков, всё Ок. За исключением фулл почему-то только около 515килобайт а должно быть около 1,5 мегабайта. По отдельности процесс около 490 кбт, еепром 4кбт и флеш 1024кбт. В обоих блоках скачалось идентично..
Записал на рабочий блок сперва фулл, потом по отдельности все три файла после скачал с негоже еепром зделал ИММО ОФФ записал на блок перечитал контрольные суммы все  Ок. Подключил к машине, машина не заводится! , ошибки как и были . Больше времени не было побежал на работу . Посмотрите что не так я уже обрадовался было что всё получается, но не  тут то было
Так фулл и есть 515килобайт-зто формат такой....сжатый.Делать надо копию фулом...или еепром тока,с контролькой.
40 минут назад, autorusla сказал:
18 часов назад, mega32 сказал:
515 килобайт это и есть фулл? Просто тот мастер что делал он скачивал другим программатор ом и у него 1,5 мегабайта.
Если я залью только фулл  с блоком нужно будет делать синхронизацию
7769 это пин блока?
1 час назад, autorusla сказал:
19 часов назад, mega32 сказал:
7769 это пин блока? Спасибо
 Привет Всем! Огромное спасибо всем участникам за помощь!!! Дай Вам Бог крепкого здаровя. Отдельно хочется поблагодарить "autorusla" за то что  был до конца моих страданий. Теперь я знаю что это всё  просто и элементарно, но когда делаешь  это впервые все  не так просто. Спасибо всем !
Блоки полностью Взаимозаменяемые
43 минуты назад, sinivir сказал:
Главное что все сделано до конца и не все так просто и элементарно это заслуга всех участников которые делились ценным опытом приобретеным не так уж просто. Результат есть, цель достигнута :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте прочитал всю тему.У меня машина после замены АКПП на МКПП.Иденты блокаHW 0281011479
SW1037369810
upg 5693
03G906016BB
EDC16u/2.1
1.9L 105 л.с .Мне посоветовали залить флеш от машины с МКПП 03G906016CD но машина не заводится и также как в теме работает вентилятор.записал обратно родной флеш всё работает но надо чтобы была прошива от МКПП.вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ ЧТО НУЖНА ПРОШИВКА ФУЛЛ ОТ МКПП ИЛИ ВСЁ ТАКИ ДОСТАТОЧНО ФЛЕША А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОТ СВОЕГО БЛОКА.
дА ВОТ МОИ ФАЙЛЫ ФАЙЛ КОТОРЫЙ ЗАЛИВАЛ
03G906016BB
03G906016BB.EPR
03G906016BB.FLS
03G906016BB.MPC
VW touran 1.9TDI 105HP 0281011945 03G906016CD 371097.ori
Кроме флешь еще надо проц прошить
11 часов назад, dodor сказал:
А есть полный фулл или файл MPC на блок 03G906016CD
  • _____ закрыл тема
