GrishaBGA 39 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Прошу помощи!! Проблемма значется такая, купили машинку которая падала в аварийный режим, при чем то обороты самопрозвольно до 2000 то некрутися больше 4000, диагностика и поbски проблем привели к тому что глючит или педаль , или дросельная или мозги. Дросель заменили - непомогло Педаль заменили - непомогло Проводка вся проверена - непомогло Мозги пропаял - непомогло заменил мозги на таки еже только от 1,8 порегулировал иммо все заработало, но работало прекрасно лиш проблемы которые есть некоректная работа провалы и так далее , понятно надо родную прошивку Заменили в новых мозгах флеху со старого родного, и опять таже история уже в ступоре, тыкните меня носом или дайте еще какойто дельный совет родноя прошивка Renault_Laguna_16V1.6_Sagem_S2000RPM.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 452 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Дроссель пластик или металл? Была нота, замена пластика на металл, с последующим репрогом через клип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Менять мозги на 1,6 от машины с 1,8 нельзя. 1,8 идёт с регулировкой фаз газораспределения. В 1,6 этого нет. Расход будет космос. Дроссельную меняли на пластиковую? Если стоял пластик, то и менять надо на пластик, не на железо. Либо новую железо, с ней идёт диск с перепрошивкой на работу с железной заслонкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 39 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 По дроселю неизвесно, мастеров было много , может кто поделится прошивкой под метал, так как стоит метал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Решали подобную проблему без замены заслонки и блока. Правда долговато проковырялись. А можно графики обоих дорожек заслонки на хх и на перегазовках, и номер/расшифровку ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 39 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Графики идальны, без провалов и всплесков, замена на дросель с рабочей машины тоже ничего не дал, надо прошивку с металическим дроселем, думаю поможет на 100%, так как проблем по аврийному режиму на прошивку от 1,8 нету. Люди добрые помогите прошивкой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 39 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Тему закрываем. Прошивка так ничего недала, замена драйвера тоже, закончилось заменой всей нависухи, дросель педаль - ничего недало, проблема оказалась банальной, повышиненое сопротивление проводов на фишке дроселя, очень сильно понянув один провод лопнул - замена провода и все поехало. Всем спасибо!! CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
