Silerzy 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 29 минут назад, immoservice сказал: так вешайте на проводах имитатор подушки сделайте правильно ввод и потом откодируйте лишнее так у меня дверные подушки целые , зачем на них имитатор? Хотелось бы их просто обратно закодировать , а они не хотят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 3 часа назад, Silerzy сказал: А как затереть вин? Есть какие-то подводные камни? Это уже через программатор или через инженершу если получится напрямую епром редактировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Всё это странно. Наверняка есть более простой способ , просто нужно разобраться. Сами подумайте , подушки боковые целые , до этого работали , просто после их отключения и повторного включения , не пропадает ошибка по незакодированным пиропатронам. Складывается ощущение , что блок кодировку на самом деле не принимает , в инженерке они прописаны , а на деле - нет. Отключались с разблокированным блоком , в специальных установках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Я с такой ситуацией не сталкивался, но думается как обычно - дело в мелочи какой то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Может пробовать кодировать с откл подушками или подключить обратно весы и с подкл весами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Тоже думал , на счет подключенных весов , попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 кодировать с всем подключеным , и подушки и мат пассажира ,мат должен быть рабочим . иначе не закодируется я не знаю что и как вы там делаете но уже неделю это ведро мучаете , там часа два максимуим перебрать кодировки по одной без обид и ничего личного сделан не один мерин с подушками chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 3 часа назад, immoservice сказал: кодировать с всем подключеным , и подушки и мат пассажира ,мат должен быть рабочим . иначе не закодируется я не знаю что и как вы там делаете но уже неделю это ведро мучаете , там часа два максимуим перебрать кодировки по одной без обид и ничего личного сделан не один мерин с подушками Да не правда это)) без обид, но мат как и остальные подушки могут быть не рабочие))!! все там отключается... Saimon и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 это справедливо если он с самого начала не делал ввод а вот при вводе все должно быть рабочим могу поспорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 2 часа назад, immoservice сказал: это справедливо если он с самого начала не делал ввод а вот при вводе все должно быть рабочим могу поспорить Я не для спора написал, есть нюансы про которые не все знают, вернее разобратся не хотят, и примером я рад что они (нюансы) есть в мерсах, а то и так за копейки все начали работать, а хуже всего что есть такие которые на всю глотку кричат о демпинге, а сами в это время демпингуют не меньше шиномонтажников..., прошу прощение за отклонение от темы... Rusik UA, Patuk, ghost2 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Неужели боковой подушке ( при том , что она рабочая , до этого работала но по случайности была раскодирована) , нужно что бы все компоненты srs были рабочими , что бы она вновь была принята блоком в свои ряды. Это ведь бред , они не зависимы . Ребята , я же написал , по мату ошибку победил , её нет больше , сигнальный провод отрезал , всё. Тут по боковой проблема , отключил , сразу же включил , но блок видит не закодированный пиропатрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Сегодня поговорил с одним очень грамотным мастером из другого города , он говорит , что эта ситуация - нормальная , не нужно было отключать рабочие подушки. Якобы он это может решить очень легко , информацией разумеется , не делится , единственное что сказал по делу - возможно получится быстро сделать какой-то "откат блока" , мне это не о чём не говорит. Делов по его словам - на час , полтора , т.к. возможно придётся подключаться разными версиями. Цена вопроса - космос , это реально , очень очень дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
