eobd 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Здравствуйте, подскажите, на Mitsubishi Outlander XL 2008 после замены магнитолы на не штатную стал разряжаться аккумулятор( ток потребления 200мА) по всем блокам висят активные ошибки U0184 и U0197. Вопрос такой - это из-за не родной магнитолы авто не переходит в спящий режим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Скорее всего, что да. Воткните назад родную магнитолу и посмотрите, уйдут ли ошибки и уснёт ли авто. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eobd 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 На родной магнитоле аккум не разряжался.А какой выход - через MUT програмно отключить AUDIQ в ETACS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 А вообще без магнитолы засыпает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман 7 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Попробуй отцепи блок блютуз, обычно в них бывает проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eobd 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 49 минут назад, Шаман сказал: Попробуй отцепи блок блютуз, обычно в них бывает проблема Блютуз или хендсфри? Под магнитолой находится блок вроде как хендсфри (пока точно не выяснил) , когда его отключаю - ток потребления падает до 20мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман 7 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eobd 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Спасибо, попробую сегодня без него проверить функциональность всей системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eobd 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Краткий отчет- отключл раьзем хендсфри и програмно отключил в ETACSе audio и hands free , все ошибки ушли ,все заработало нормально.Всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
