electro-ryb 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Всем доброго дня! Столкнулся с интересным случаем. Авто Лада Гранта спорт. Была когда-то прошита и, якобы, отключен иммо. Однако, при этом РАБОТАЕТ ПДУ. Покурив яндекс, гугл и кучу форумов пришел к выводу, что такое невозможно.... Т.к., что бы привяззать пульт нужно активировать иммо... В связи с этим есть пара вопросов, кто-то может быть в курсе, что я упустил: 1. Подскажите как такое возможно, что иммо нет, а пульт работает? 2. И как в таком случае привязать еще один ПДУ? Родного обучающего ключа нет. P.S. Пробовал своим обучающим прописать, предположив, что иммо просто не активирован, не пошло, при этом лампа иммо мигать не пыталась. Иммо точно отключен.... Заводил болванкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiK1978 2 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 2 часа назад, electro-ryb сказал: Покурив яндекс, гугл и кучу форумов пришел к выводу, что такое невозможно.... Т.к., что бы привяззать пульт нужно активировать иммо... Ну дак пульт уже и был наверное ранее привязан и соответственно активирован ИММО, а потом ИММО удалили, а пульт продолжил дальше работать. Всё логично вроде. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 При удалении иммо ДУ не отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 4 часа назад, electro-ryb сказал: Всем доброго дня! Столкнулся с интересным случаем. Авто Лада Гранта спорт. Была когда-то прошита и, якобы, отключен иммо. Однако, при этом РАБОТАЕТ ПДУ. Покурив яндекс, гугл и кучу форумов пришел к выводу, что такое невозможно.... Т.к., что бы привяззать пульт нужно активировать иммо... В связи с этим есть пара вопросов, кто-то может быть в курсе, что я упустил: 1. Подскажите как такое возможно, что иммо нет, а пульт работает? 2. И как в таком случае привязать еще один ПДУ? Родного обучающего ключа нет. P.S. Пробовал своим обучающим прописать, предположив, что иммо просто не активирован, не пошло, при этом лампа иммо мигать не пыталась. Иммо точно отключен.... Заводил болванкой. На Ваш первый вопрос уже ответили... А по-поводу второго... Заливаете необученный eeprom, берете новый обучающий ключ и прописываете свой старый ПДУ и новый ПДУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Большое спасибо за подсказки. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Авто уехал не побежденный. Иммо не активировался мастер ключом, еепром заливал, толку ноль. Магия. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavKST 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Прошивка no immo поддержка иммобилайзера программно отключена, только залить родной софт. Хотя нафиг этот иммо вам сдался? Захотят и с иммо угонят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 А какой на данном автомобиле стоит блок управления? А так правильно уже говорили, что бы привязать новый ключик, нужно залить родной дамп флэш, в блок управления. Обучить ключи, а потом уж можно заливать обратно его тюнинг, с отключенным опросом иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 05.07.2018 в 13:37, melrom48 сказал: А какой на данном автомобиле стоит блок управления? А так правильно уже говорили, что бы привязать новый ключик, нужно залить родной дамп флэш, в блок управления. Обучить ключи, а потом уж можно заливать обратно его тюнинг, с отключенным опросом иммо. стоит м74can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Порядок таков: Считываете прошивку, заливаете стоковую, обучаете ключ. Можно потом залить обратно тюнинг, который считали. NEVEGDA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
