Starline b9 EEPROM
vita327
Разыскивается дамп микросхемы eeprom 93с46 с блока StarLine B9.
Если у кого есть скиньте пожалуйста.
Проблема решена.
был изменён и забыт пин код,
для этого пришлось перешить eeprom и воcстановить работоспособность StarLine B9
дамп нашёл с KGB-7, подошёл идеально.
Star line b9 KGB-7_ 93c46.bin
  • 8 месяцев спустя...
В 28.04.2017 в 05:43, vita327 сказал:
Проблема решена.
Спасибо будем иметь ввиду!
  • 2 месяца спустя...
Привет Всем! Ребят Вы как прораммируете - выпаиваете, стираете, программируете "новым" дампом с форума и ставите обратно... или программируете другую микросхему, ставите и всё работает после программирования брелоков? А для чего, не входит в режим программирования, или с пин-кодом беда? Но вопрос почти риторический, а никто не пробовал просто стирать или ставить чистую 93с46, может только у меня так работает?...
23 часа назад, Jurij011 сказал:
... а никто не пробовал просто стирать или ставить чистую 93с46, может только у меня так работает?...
а так разве работает? Б9 шлак конечно по связи, но скопилось много их.
Может и не должно, пока это возможно.
Добрый день! Ребята подскажите Starline B9 twage можно прошить или нет? Слышал Starline обновляют через антенный штекер, программатором, но это последние модели.Моя глючит не по-детски.
16 часов назад, Prol сказал:
нет это древняя сигнализация. Посмотрите внимательно по каким зонам охраны глюк. Ложное срабатывание ??? или что у вас ?
Добрый день! Извините что так долго не отвечал! Основной глюк : при программировании на автозапуск после нажатия на 2кнопку на брелке загорается много иконок ; спутник, будильник и.т.д. Приходится вытаскивать батарею.Заметил что происходит это в салоне.Искал помехи выкл магнитолу и.т.д ничего.Пробовал менять брелок.Так же плохо идёт связь брелка с сигналкой.Думаю что надо менять ее на другую.
  • 1 месяц спустя...
проблема с брелком
  • _____ закрыл тема
