Nissan P12 dizel
Перейти к решению Решено NS555,
Доброго дня всем! Заехала машинка с ошибками
P1216- приводной блок форсунок
P0201-Форсунка цилиндра 1
p0202-фор 2
p0203-фор 3
p0204-фор 4
Что может означать первая ошибка и где этот блок находится на авто.
Пока не нашел никакой информации и схем.
Помогите кто чем может!
Мотор какой 2.2 dci, или надо догадываться????!!!!
Как работает мотор? Встречалась такая неисправность после заливки некачественной солярки, в итоге неровная работа мотора, троение,нет тяги. Ремонт -  замена фильтров мойка топливной системы. Сопротивления форсунок проверь. Если сопротивления в норме -тогда горе. Усилитель форсунок под замену.
Блок стоит справа под капотом в углу, коричневый тонкий на две фишки.
Двигатель иногда перетраивает, тяга отвратительная( со слов клиента). Ко мне еле доехал. Блок нашел загляну в него на всякий пожарный.
По сопротивлению форсунок
         ниж пара        верх пара
1      2.6ом                    240ом
2      2.6ом                    1ком
3      2.6ом                    1.2ком
4      2.6ом                    660ом
Почему то в верхней паре разное все!
Блок вскрыл проволочки переходники все на месте (обычно как в абс с селиконом холодцом ломает их) тут все в порядке.
Сейчас попробую поюзать по питанию во время работы двигла, скачки может бывают.
         ниж пара        верх пара
1      2.6ом                    240ом
2      2.6ом                    1ком
3      2.6ом                    1.2ком
4      2.6ом                    660ом
а померяйте сопротивление на ECU, я так понимаю, вы на фишках, которые на форсунки одеваются меряли ?
Может провода ?
Я делал замеры на фишках форсунок, в сторону ECU не мерил. Хозяин сейчас рассказал после чего все началось , у него произошло кратковременное замыкание плюсовой клемы акума на впускной коллектор двигла через ключ который он положил нечаянно.
Ну что нашел в чем проблема!
и в чем же ?
Рано порадовался, но прикол расскажу пока зарядки нет, работает. Только втыкаю штекер возбуждения в генератор прет детон страшный и глохнет. Завтра привезут блок управления форсунками попробую подкинуть ...посмотрим что получится.
а может это гена чудит ?
  • Решение
