Allex-27 10 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Всем доброго дня .Подскажите может кто сталкивался Ford Mondeo 2012 двигатель 2л бензин выдает ошибку по EGR P0403 ,клапан заменили не помогло .Питание на обмотках есть , проводку прозвонил до блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Какое положение егр видит блок управления? Или вообще егр не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Включаешь зажигание EGR step 0 запускаю двигатель EGR step 2 и выдает ошибку Подключил осциллограф после появления ошибки на одной обмотке виснет 1.5 В на остальных напряжение АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Проблема решена всем спасибо ,дело было в прогнившем проводе .Нашел только когда позванивал под нагрузкой ,а мультиметр показывал все хорошо 0.1 ома . KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
