Ford Mondeo 2012
Allex-27
Всем доброго дня .Подскажите может кто сталкивался Ford Mondeo  2012  двигатель 2л бензин  выдает ошибку по  EGR P0403 ,клапан заменили  не помогло .Питание на обмотках есть  , проводку прозвонил до блока .
Включаешь  зажигание EGR step 0 запускаю двигатель EGR step 2 и выдает ошибку
Подключил осциллограф  после появления ошибки на одной обмотке  виснет 1.5 В  на остальных напряжение АКБ
Проблема решена всем спасибо ,дело было в прогнившем проводе .Нашел только когда позванивал под нагрузкой ,а мультиметр  показывал все хорошо 0.1 ома .
