Serg123 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Всем привет! Нуждаюсь в вашей помощи. Есть гибрид в виде 221 мерседеса. Вылетает ошибка по блоку стояночного тормоза EFB. Ошибка звучит так: Проверить конструктивный узел S76/15(выключатель стояночного тормоза). Преды целые, на разъеме напряжение есть, двигатель с механизмом двигается при прямом подключении. Была проверена кнопка куда и ведет ошибка, в кнопке всё нормально вроде, разъем тоже. Пробую через DAS активировать внутри блока положения снято/включено, пишет что: Не может быть выполнено условие "а/м стоит" как то так. По мимо этого есть ошибки по гибридному приводу. Существует утечка тока, если авто оставить с вкл. аккумулятором на пол дня, он садится почти в ноль. по цгв ошибок нет. Подскажите куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 код ошибки 5700? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Если мотор точно живой - меняйте кнопку. По этой ошибке была рекламация у официалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 7 минут назад, Мастак сказал: Если мотор точно живой - меняйте кнопку. По этой ошибке была рекламация у официалов. по CAN шине можно не искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 40 минут назад, Мастак сказал: По этой ошибке была рекламация у официалов. было дело... смотри блок ручника-гниют они пачками.Агхтунг на переходные отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 8 часов назад, Patuk сказал: было дело... смотри блок ручника-гниют они пачками.Агхтунг на переходные отверстия. блок вскрывали, меняли там моторчик, внутри чистый. Разъем на блок который идет прозванивал по схеме в DAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Пишет при активации ручника через das Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 14 часов назад, Patuk сказал: было дело... смотри блок ручника-гниют они пачками.Агхтунг на переходные отверстия. ааа, только что дошло, переходные отверстия это переходные разъемы в порогах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg123 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Прозвонил разъем на блок стояночника и кнопку, звонится как надо. Тогда ничего не понимаю...помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
