W168 XENTRY DAS HHTWIN.
Приветствую всех.
Подскажите , кто сталкивался. A class 1999г.АКПП ,  машина ехала по трассе , начала глохнуть и троить сама по себе. Были поменяны свечи , на холостых в P или N стала работать почти идеально , но при переводе селектора в D , сразу глохнет если не поддать газу и резко не тронуться.
Дело даже не в этом , проблема с дасом , он проводит короткий тест , показывает в каких блоках ошибки , но при попытке входа в блок , выходит сообщение о том , что HHTWIN не доступен на данной системе.
К примеру , при диагностике того же спринтера 1997г. , HHT без проблем запускается через DAS.
В общем , как лечить ? Нужно срочно зайти в блок двигателя и просмотреть параметры работы.  Используем Sd connect c4.
  • 1 месяц спустя...
В 30.05.2017 в 01:27, kovax сказал:
Для старых машин надо старые версии софта - 11/13 берет без проблем
Спасибо за совет , буду знать.
