serka 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Друзья, нужна помощь по следующей проблеме: Имеется W210 1997 г с дизельным мотором 602.982. Включил старом опцию "отображать уровень масла" (было отключено до меня). Теперь при включении зажигания появляется надпись о неисправности датчика уровня масла, хотя сам датчик исправен, включается и отключается при изменении положения поплавка. Схема подключения из WIS pe07.13-p-2000-99d. Провод от датчика приходит на блок управления двигателя. Читал, что должно быть реле замедления для предупреждения ложных срабатываний. Вопрос где искать это реле и как дальше передается сигнал на дисплей? Возможно ли, что при включении опции панель приборов не понимает программно, что датчик физически присутствует? Еще, на дисплее в момент включения появляется надпись с часиками об уровне масла и "масленка". Нажатие на кнопку "0" не приводит ни к каким изменениям. В какой стороне искать косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serka 0 Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Если кому интересно: Никакого замедления реле нет, провод от датчика приходит на блок управления двигателем и оттуда по шине CАN поступает на щиток приборов. Неисправность была в оборванном проводе в колодке присоединения к ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
