Solved 525 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Пригнали машину на ремонт с проблемой троения двигателя на хх. VW Passat B6 1.8 TFSI 2008 год. Постоянно висят ошибки: P1917 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи P2015 - не достоверное положение вихревых заслонок и не постоянная ошибка по пропуску воспламенения 4 - го цилиндра. Замена свечей и замена местами катушек ничего не дала. В параметрах видны пропуски по всем цилиндрам. Было принято решение снять шланг со всасывающего коллектора на вентиляцию картерных газов и заглушить его со стороны коллектора, после этого пропуски ушли, машина стала ровно работать. Заменил клапан вентиляции картерных газов, но двигатель троит все так же. На работающем двигателе при снятии заливной крышки его работа не меняется, от куда еще возможен подсос воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sch78 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 23 минуты назад, Solved сказал: Заменил клапан вентиляции картерных газов, но двигатель троит все так же. квкг мог быть цел. а вот клапанка нет. дымите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 1 час назад, Solved сказал: Пригнали машину на ремонт с проблемой троения двигателя на хх. VW Passat B6 1.8 TFSI 2008 год. Постоянно висят ошибки: P1917 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи P2015 - не достоверное положение вихревых заслонок и не постоянная ошибка по пропуску воспламенения 4 - го цилиндра. Замена свечей и замена местами катушек ничего не дала. В параметрах видны пропуски по всем цилиндрам. Было принято решение снять шланг со всасывающего коллектора на вентиляцию картерных газов и заглушить его со стороны коллектора, после этого пропуски ушли, машина стала ровно работать. Заменил клапан вентиляции картерных газов, но двигатель троит все так же. На работающем двигателе при снятии заливной крышки его работа не меняется, от куда еще возможен подсос воздуха? Сальник колена со стороны коробки оторвало . Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 1 час назад, sch78 сказал: квкг мог быть цел. а вот клапанка нет. дымите. КАК, дымогенератор делать? 1 час назад, masterok_ сказал: Сальник колена со стороны коробки оторвало . Как определить на 100% точность диагноза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sch78 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Если задний сальник - то масло там видно будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 3 часа назад, Solved сказал: КАК, дымогенератор делать? Как определить на 100% точность диагноза Любой горючий спрей и по реакции лямбды. Ну и ка Выше сказали ,масло будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Всем спасибо за подсказки, подсоединил дымогенератор, все как и ожидалось, дым пошел со стыка кпп и двигателя. Будем менять сальник коленвала. По окончании работ отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt1 1 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 меняйте и маслоотделитель ,а то потом еще раз сальник будете менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 16 минут назад, kurt1 сказал: меняйте и маслоотделитель ,а то потом еще раз сальник будете менять. Читайте внимательно тему, уже поменял. Всем спасибо за помощь, проблема решылась после замены сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASTANA CITY 15 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Даже после замены сальника не помогло есть кто сталкивался еще где рыть: ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
