Alhimic 5 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Горят лампочки ESP, ABS. Star Показывает ошибку по CDI 2209-001 Шина CAN отсутствует сообщение по CAN от блока управления ESP. В панели приборов тоже ошибка по ответу от ESP. Ошибки в самом блоке ESP вначале были по датчику левому заднему. Датчик поменяли - ошибок нет. CAN шину прозвонил - исправна. Все остальные блоки тоже исправны, кроме блока климата - отсутствует. Смущает пробег - по комбинации приборов пробег 182000, а при подключении Старом - показывает 82 тыс. Куда дальше копать? Кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
