nart50 2 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Здравствуйте, притащили Vito, не завели утром, искра есть , на форсунки сигналы присутствуют но очень короткие 0.5 мс .В ECU под левой фарой в разъёме была зелень,вымыл, не помогло . Насос отрабатывает, при прокрутке стартером тоже.Старухи нет,смотрю скантроником 2. По моторнику ошибка связи с блоком центрального замка, он отключен, поставлена сигналка . Смущает импульсы короткие на форсы .Иммо Temis 020 545 59 32 проц 0D62J прочитал0205455932(0D62J)EPROM.rar .ECU Siemens 021 545 39 32 вскрыл там всё чисто , ничего не оторвано, приговаривать рано его. От иммо с 5-го контакта на ECU 12-ый контакт прямоугольные импульсы присутствуют. Толкните в нужном направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Добавлю, топливо в обратку идёт, свечи сухие, провода от датчика температуры до ECU заменил (посыпались), не помогло. Бензин во всасывающий коллектор впрыскиваешь, кратковременно заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 На иммо не похоже. Больше похоже, что ECU помер. Вскрывайте, смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Вскрыл не полностью, не хочется отрывать контакты от датчика давления в коллекторе,проводки подёргал,держатся. Поищу старуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 винтики не трогать нив коем случае ,( они там спецом для того чтоб любопытный их открутил и поотрывал все ) . а вскрывать сверху паяльником или дремелем ,ато оторвать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 На замке антенна присутствует,сопротивление 5 Ом , накачки нет, питание на иммо проверенно , ключ только один с кнопкой под лезвием, EverioCopy.rar .Завтра поверим тангой чип в ключе и наличие его в прошивке. Пока нет прав на скачивание файлов , а то бы авто уже уехало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 если не победиш тангой то стукни в личку -расскажу что делать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 В иммо заменил стабилизатор на восемь вольт , накачка появилась и авто завелось. ЭБУ перенесли в слон. Спасибо за помощь. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
