Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Да все эти регуляторы с четырехпиновым разъемом одинаковые .Два транзистора типа кт 825 параллельно и терморезистор.Отличались только производителем и были с одним транзистором на моторах послабее dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Ктож обмоткой реле то все таки управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Посмотрел распиновку панели управления 1 пин с регулятора идет на 19пин(21 контактного разъема), 3 пин регулятора идет на 1пин (12 контактного разъема). По одной из схем сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Так там даже не полевик, а обычный кремний, и управление не шим а вообще параметрическое... блин палка-веревка, в четырех соснах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 7 минут назад, motorchik сказал: Ктож обмоткой реле то все таки управляет? Обмоткой реле управляет своя схемка на плате регулятора и включает его только когда транзистор полностью открыт.На регулировку оборотов вообще не влияет и если реле разомкнуто ,то на нее и внимание не стоит обращать dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, motorchik сказал: Ктож обмоткой реле то все таки управляет? Хз, если учесть что управление аналоговое, и отдельного канала управления реле разгрузки нету, то логично предположить. что типа компаратора встроенного в регулятор управляет, превысила напруга управления определенный порог, включилось, понизилась, выключилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Так все таки силовой переходник от регулятора к мотору имеет ответвление (по моему черный проводок ) и подключен он ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 21 минуту назад, abracadabra сказал: превысила напруга управления определенный порог, включилось, понизилась, выключилось Я начинаю глючить,...Тс убирал управление(1пин),подключал снова.и только отключив термик оно пропало? по моему осцил надо доставать А если серьезно-я бы отпаял платку ,и поизучал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, Radi сказал: Так все таки силовой переходник от регулятора к мотору имеет ответвление (по моему черный проводок ) и подключен он ? Вин в сервисбокс вбивал, по схеме не подключен, хотя по старым коляскам в сервисбоксе уже инфы минимум, можнт и там лажа быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Номер регулятора FEBI 28311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Проверить сам регулятор очень просто : вынимаешь из разъма проводок из 1 пина и между массой и 1 пином подключаешь переменный резистор килоома 3 и крутишь его.Меняется скорость -значит забываешь про регулятор и копаешь в другом месте. На машине реально стоит климат и проводочек от мотора должен быть подключен . dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Даже когда первый пин откл. от регулятора ставлю на макс скорость вентилятор начинает крутить, Тс опишите проблему детальнее Вкл заж- регулятор оборотов на мин. мотор крутит? регулятор плавно на макс. что с мотором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 9 минут назад, motorchik сказал: Тс опишите проблему детальнее Вкл заж- регулятор оборотов на мин. мотор крутит? регулятор плавно на макс. что с мотором? Крутит только в положении максимально. 25 минут назад, Radi сказал: Проверить сам регулятор очень просто : вынимаешь из разъма проводок из 1 пина и между массой и 1 пином подключаешь переменный резистор килоома 3 и крутишь его.Меняется скорость -значит забываешь про регулятор и копаешь в другом месте. На машине реально стоит климат и проводочек от мотора должен быть подключен . Не работает вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Неоднократно при таких симптомах менял резистор вентиллятора отопителя салона. Но именно с такой проблемой на таком авто не сталкивался. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 А похоже что 1и 3 пины не так как на схеме dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Я так понимаю 1 пин и 3 пин тонкие проводочки , в момент регулировки оборотов с климата промерьте изменение напруги на этих 2-ух пинах. где будет меняться напруга? управление 3? )) .базу транзистора сложно не заметить dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, dima.aleksandrov сказал: Крутит только в положении максимально. Во развили тему, таки доходим до истины, значит включаем зажигание, заводим, обороты отопителя на минимуме, не крутит, прибавляем потиху, некрутит, а вот когда доходит регулировка до максимума, тогда резко на полную? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 17 минут назад, motorchik сказал: Я так понимаю 1 пин и 3 пин тонкие проводочки , в момент регулировки оборотов с климата промерьте изменение напруги на этих 2-ух пинах. где будет меняться напруга? управление 3? )) .базу транзистора сложно не заметить 1пин. откл. 12.2в. от 1 до 6 деления скорости на панели управления 11.7в. 7 деление 00.3в. вентилятор крутит при макс. скорости. 3пин откл. 00.4 от 1 до 6 деления 01.1в. 7 деление 11.9в вентилятор крутит при макс. скорости 9 минут назад, abracadabra сказал: Во развили тему, таки доходим до истины, значит включаем зажигание, заводим, обороты отопителя на минимуме, не крутит, прибавляем потиху, некрутит, а вот когда доходит регулировка до максимума, тогда резко на полную? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Ну тогда проблема не в регуляторе а в блоке самого климата... я так думал что изначально, вкл зажигание, и пошел мотор вразнос, хотя, если выпаять силовой транзистор из регулятора. будет тотже эффект dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: 3пин откл. 00.4 от 1 до 6 деления 01.1в. 7 деление 11.9в с 1 по 6 должны быть различные уровни в диапазоне от 2 до 7 вольт (плюс-минус трамвайная остановка) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 1 и 3 пин поменял местами, работает только печку отключаю все равно моторчик очень медленно крутится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
