Cadillac SRX
PoJIand
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Cadillac SRX 2005 г 3.6 б, при включении зажигания на понели приборов не загорается чк, нет связи с блокам двигателя. Топливный насос не включается стартер не крутит. Что самое интересное при падении наприжения чк загорается и поевляется связь с блоком двигателя.
Сталкивался только с проблемой отвала золотых\позлоченных перемычек внутри эбу, ремонту почти не подлежит
Падение напряжения это как понять?До скольки вольт?А после падения чек зажигается и заводится?
при падении напряжения до 9 вольт чек зажигается и машину можно заводить.
Диагностика выдает одну ошибку "Потеря связи с ECM/PCM 'A'
Проблема решена.
Решение проблемы: ремонт блок двигателя.
  • _____ закрыл тема
