german555 46 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Всем привет),ребят,может кто сталкивался с такими магнитолами INCAR CHR-7735,суть проблемы в том,что я установил в автомобиле телефон,но мне нужно подключить провод приглушения звука при звонке (mute),но в магнитоле такого провода нет.Может кто нибудь посоветует что мне придумать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Посмотри какая микросхема там на усилителе стоит, большинство микрух имеют для этой функции свободную ногу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Если нет можешь реле разорвать питание усилителя...Или подать сигнал на заднюю скорость там же звука нет или он отключается в меню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 15 часов назад, DmitryIl сказал: Если нет можешь реле разорвать питание усилителя...Или подать сигнал на заднюю скорость там же звука нет или он отключается в меню на усилитель идёт плюс 12в,и он подключён,а на телефоне управляется минусом,задняя камера тоже подключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Если не хочешь разбирать магнитолу поставь просто реле и через диоды на камеру чтобы задняя не горела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
