Блок кондиционера Corolla 120
Solved
Помогите схемой кондиционера (не климат) на автомобиль  Toyota Corolla 120 2006 года 1.6  3ZZFE.
Проблема в том что были порезаны провода на блок кондера, сейчас пытаюсь востановить, а нормальной схемы нигде нет.
Интересует соединение с ЭБУ.
Спасибо, но схемы не подходят.
Вот то что я нашел
Все здесь хорошо видно но одно но, не видно на какие пины подходят провода к ЭБУ (А35).
В этом и вся загвоздка, помогите кто может.
28 минут назад, Solved сказал:
Вот то что я нашел
Java Printing 1.pdf
Java Printing.pdf
У меня европейка, а вы скинули схему с АВТОДАТЫ другого рынка (Япония или Турция), раземы на блок ЭБУ разные.
Может у кого-то есть EsiTronic?
Там должна быть нормальная схема кондиционера.
11 часов назад, Solved сказал:
Вот то что я нашел
Так вам надо схема подключения к ЭБУ двигателя ?
В автодате есть , если выбрать схему впрыска , а не кондиционера .  Или тоже не подходит ?
Цвета проводов совпадают
Как я понял , в схеме кондиционера нет пинов , т.к.  разные движки могут быть .
А в схеме двигателя должно быить все правильно
Нет, в Автодате  не совпадают разъемы на ЭБУ, ну и распиновка совсем другая, чем у меня.
14 минут назад, Solved сказал:
В личке.
Вижу. Комплектация странная, ZZE121, у меня сем не вываливает. Вы фотки проводов скиньте, с других подберём. Чуть позже поищу.
Попробуйте 130 серию ZZE , не поможет, бедем дальше с перламутровыми пуговицами искать))
(manual) toyota corolla 2004 wiring manual(2).rar
Стр.251, кажется....
К сожалению не подходит, завтра скину цвета проводов.
Сам "радуюсь" с этой комплектации.
Ещё можно попробовать
123.pdf
Тут картинка есть, похожая панель?
Corolla Verso_2005_2.2_d_E.pdf
Это с дизеля, но хоть одним глазом посмотреть,что и с какой модели подходит.
Смотри подойдёт https://yadi.sk/i/ySNSaML83GVyAy
Я посмотрел после того как выложил. Твоя 123 и моя схема одинакова.
В 30.03.2017 в 22:15, dierus сказал:
Выше смотрели? 123, и т.д.
Схемы не подходят,  установил ЕSI Troniс что-то нашел похожее, завтра буду смотреть.
По результату отпишусь.
В 31.03.2017 в 19:55, dierus сказал:
Тойота и еси-троник это зло.
Совсем нет, только он мне и помог, схемы соответствуют автомобилю.
Все по схеме соединил, и кондиционер заработал.
Всем спасибо за помощь.
Блок кондиционера соединяется с ЭБУ двома проводами:
7 - А21
1 - А18
  • Solved закрыл тема
