Solved 526 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Помогите схемой кондиционера (не климат) на автомобиль Toyota Corolla 120 2006 года 1.6 3ZZFE. Проблема в том что были порезаны провода на блок кондера, сейчас пытаюсь востановить, а нормальной схемы нигде нет. Интересует соединение с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Две схемы с Митчела и две оригинальные за 2004 и 2006 г 1.pdf 2.pdf 214-217.pdf air conditioning.pdf Solved и MersiK 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Спасибо, но схемы не подходят. Вот то что я нашел Все здесь хорошо видно но одно но, не видно на какие пины подходят провода к ЭБУ (А35). В этом и вся загвоздка, помогите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 28 минут назад, Solved сказал: Спасибо, но схемы не подходят. Вот то что я нашел Все здесь хорошо видно но одно но, не видно на какие пины подходят провода к ЭБУ (А35). В этом и вся загвоздка, помогите кто может. Java Printing 1.pdf Java Printing.pdf Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 У меня европейка, а вы скинули схему с АВТОДАТЫ другого рынка (Япония или Турция), раземы на блок ЭБУ разные. Может у кого-то есть EsiTronic? Там должна быть нормальная схема кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 11 часов назад, Solved сказал: Спасибо, но схемы не подходят. Вот то что я нашел Все здесь хорошо видно но одно но, не видно на какие пины подходят провода к ЭБУ (А35). В этом и вся загвоздка, помогите кто может. Так вам надо схема подключения к ЭБУ двигателя ? В автодате есть , если выбрать схему впрыска , а не кондиционера . Или тоже не подходит ? Цвета проводов совпадают Как я понял , в схеме кондиционера нет пинов , т.к. разные движки могут быть . А в схеме двигателя должно быить все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Нет, в Автодате не совпадают разъемы на ЭБУ, ну и распиновка совсем другая, чем у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Вин у авто есть? Или партнамбер? Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 1 час назад, dierus сказал: Вин у авто есть? Или партнамбер? В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 14 минут назад, Solved сказал: В личке. Вижу. Комплектация странная, ZZE121, у меня сем не вываливает. Вы фотки проводов скиньте, с других подберём. Чуть позже поищу. Попробуйте 130 серию ZZE , не поможет, бедем дальше с перламутровыми пуговицами искать)) (manual) toyota corolla 2004 wiring manual(2).rar Стр.251, кажется.... Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 К сожалению не подходит, завтра скину цвета проводов. Сам "радуюсь" с этой комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Ещё можно попробовать 123.pdf Тут картинка есть, похожая панель? Corolla Verso_2005_2.2_d_E.pdf Это с дизеля, но хоть одним глазом посмотреть,что и с какой модели подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep 3 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Смотри подойдёт https://yadi.sk/i/ySNSaML83GVyAy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 36 минут назад, alexstep сказал: Смотри подойдёт Выше смотрели? 123, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep 3 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Я посмотрел после того как выложил. Твоя 123 и моя схема одинакова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Если актуально, то помогу. Единственное на форум редко захожу, проще через почту. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 В 30.03.2017 в 22:15, dierus сказал: Выше смотрели? 123, и т.д. Схемы не подходят, установил ЕSI Troniс что-то нашел похожее, завтра буду смотреть. По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 2 часа назад, Solved сказал: ЕSI Troniс что-то нашел похожее, Тойота и еси-троник это зло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 31.03.2017 в 19:55, dierus сказал: Тойота и еси-троник это зло. Совсем нет, только он мне и помог, схемы соответствуют автомобилю. Все по схеме соединил, и кондиционер заработал. Всем спасибо за помощь. Блок кондиционера соединяется с ЭБУ двома проводами: 7 - А21 1 - А18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
