dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на Prado 150 2012г Пробег меняется только в щитке приборов? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Думаю не мешало бы еще в данных темах указывать двигатель(дизель или бензин) . В вашем случае дублей нет скорое всего, после корекции трём ошибочки. Хотя были разговоры что на тойотах течстримом где находили данные о пробеге. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 2 часа назад, keit flint сказал: Думаю не мешало бы еще в данных темах указывать двигатель(дизель или бензин) . В вашем случае дублей нет скорое всего, после корекции трём ошибочки. Хотя были разговоры что на тойотах течстримом где находили данные о пробеге. Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Не только ошибки трем а еще и снимаем клемму с акб dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 11 часов назад, Kamaz сказал: Не только ошибки трем а еще и снимаем клемму с акб После корректировки пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 В эбу есть дубль не активный.При желании можно найти.Дилеры не смотрят на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 После разборки щитка и изменения пробега не работает спидометр и тахометр, как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: После разборки щитка и изменения пробега не работает спидометр и тахометр, как исправить? Дамп с начало верните родной а потом видно будет. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exit72 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 25.03.2017 в 11:12, BAXI-55 сказал: В эбу есть дубль не активный.При желании можно найти.Дилеры не смотрят на это. Подскажите где посмотреть в эбу НЕАКТИВНЫЙ ДУБЛЬ пробега, искал не нашел. Прадо 150 2011г. 4л. бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 20 минут назад, exit72 сказал: Подскажите где посмотреть в эбу НЕАКТИВНЫЙ ДУБЛЬ пробега, искал не нашел. Прадо 150 2011г. 4л. бензин думаю по сравнению дампов с щитка и эбу. В щитке взять область пробега и искать в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen 44 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 2012 году не было дублей на Прадо. Течстрим пробег берёт из приборки и нигде более вы пробег не увидите, даже Течстримом. Так что считаю байками дубли в ЭБУ. Если б они там были, это было бы достоверно известно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas 11 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 10 минут назад, UgDen сказал: В 2012 году не было дублей на Прадо. Течстрим пробег берёт из приборки и нигде более вы пробег не увидите, даже Течстримом. Так что считаю байками дубли в ЭБУ. Если б они там были, это было бы достоверно известно))) nu a netu u dizelia v parametrah kogda paslednij raz regeneracaja byla na dpf? koi kakije mashyny pishat tochnai kilometrach tam. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 нет, есть параметр последнего отключения акб и последнего удаления dtc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 дубль пробега может быть в блоке аирбэг , обратите внимание на это особенно на тоетах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Только что, Андрей 152 сказал: дубль пробега может быть в блоке аирбэг , обратите внимание на это особенно на тоетах . да нужно зайти в утилиты аирбаг и смотреть там есть история но не на всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 19 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Дубля в ЭБУ двигателя нет. Просто когда приезжаешь к диллеру могут посмотреть пробег с момента стирания ошибок и снятия АКБ. И там бывает не сходится. Например пробег 20000км, а снятие АКБ 40000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 да на самом деле - элементарных алгоритмов море просто надо каждую деталь знать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 можно посмотреть в блоке управления 2WD-4WD пробег точно не могу сказать не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Нет активных дублей в эбу в этом авто 100%! А вот на счет абс...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 На дизелях часто смотрю по сажевому фильтру, Был последний прожиг на стольки то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
