dimasony 984 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Всем привет, ребята помогите разобраться. Приехала в ремонт ( не было датчика АБС), я установил новый. Ошибок нет, но если ехать выше 15 км/ч бьет ошибку C1201. Думал что датчик бракованный, купил уже подороже. Итог тоже самое. Затираю ошибки и еду, все параметры идут ровно разбега у датчиков практически нет. Так что это ошибка означает? С1201 Лаунч говорит проблема с датчикам. Толеранс --не коректный сигнал с датчика В инете я вообще нашел что это выпускной клапан правого переднего колеса. Кому верить? Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Поставь fiat ecu scan,работает на ура с фиатами. dimasony и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 14 минут назад, poznaika сказал: Поставь fiat ecu scan,работает на ура с фиатами. Попробуем через VAG KKL, ELM удачно сдох на днях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Проблемма решена, была небольшая вмятина на магнитном кольце. Но до сих пор не могу понять почему я ее не видел осциллографом когда руками крутил колесо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
