Peugeot Partner 1.6hdi 2007 ищу дамп приборки
Здравствуйте...Peugeot Partner 1.6 hdi 2007 года.номер панели 9662744380
после просадки акумулятора панель ведет себя неадекватно...разыскиваю содержимое епрома 95020 для сравнения...
свой дамп прикрепляю...
Partner 2007 1.6.rar
завтра попробую...
вот такая панель с екраном для круиза...
может есть кто зарегистрирован на mhh?...там нашел тему по даной панели...немогу посмотреть есть там дамп или нет...
http://mhhauto.com/Thread-Need-dump-from-dash-CITROEN-9662744380
понял...где взять дамп с етой панели?...обрил все форумы нигде ничего нет...
 А то что кархелпе?
А что другие блоки???
Потому как обычно проблема в БСИ и тогда панель тоже ведет себя как раз не адекватно...
с кархелпа проверю завтра...
на шчет других блоков история запутаная...авто после аварии делалось около года...бси было залито водой нечего неработало...поменяли бси машинка ожила...
но на панели горит зажигания на выключеном ключе...и ничего непоказывает(обороты.бак итд)...в панели ошибка связи с бси а в бси нет ошибок на панель...
нашел у себя дамп похожий,залил в панель она начала на ключь реагировать нормально(тоесть включил зажигания она включилась-выключил зажигания она выключилась)появились все показатели(топлево температура тахометр итд)...но при включении поворота моргает индикация поворота дальнего света и желтая лампочка остатка топлева...
Цитата
В 23.03.2017 в 21:21, ГЮГ сказал:
вы оказались правы...проковырял я ету панельку а толку 0...подкинул ешо один бси и стало все работать как надо!...
  • _____ закрыл тема
