саныч74 147 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Доброй ночи. притащили Вольво s80 99года мотор 2.9л с проблемой...периодически не запускается. когда запускается- едет, но "отваливается" акпп или приборка....либо центр. замок на ходу закр\откр... моторник меняный( на нем пломбы левой конторы стояли) CEM паян-перепаян(флеш), в моторном sp08c3 тоже паялась(не мной). Если не в тягость посмотрите дампы пожалуйста, осталось там что-нибудь...? cem.bin sp08c3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Если такой глюк не постоянно, то при чём тут дампы? Скорее всего CEM под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Со слов старого хоз. авто проблемы начались после того, как потеряли ключи.... Таскал ее по сервисам, с горем пополам ключ восстановили. И после этого началось. Все блоки на диагностике есть, читаются норм. комплектация вроде на месте, электрика вся работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 CEM кривой при такой синхре она не будет заводиться. саныч74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 CEM-6С46 как минимум подкинуть другую антенну и попробовать. по остальным симптомам тоже похоже на глючный ЦЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Авто запустил. Помогла замена флеш. Только прочиталась родная флешка корректно после прогрева... Перелил дамп, заменил sp08c3.(прочиталась с третьего раза) Благодарен всем, кто откликнулся. Отдельное спасибо Frolov за помощь! P.S. Так была "пропаяна" еепромина в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
