Acura RDX USA=>EURO. Помогите найти ошибку
Перешил щиток сам. Поменял FDFDFD на FCFCFC
Все перевелось, НО! пропал индикатор открытия дверей, уровня топлива (когда лампочка загорается) и не показывает ошибки теперь на приборке.
Где не правильно что-то сделал?
И еще есть инструкция по переделке шага радио блока радио.
Цитата
Японцы, производящие для Honda и Acura голову Pionner, остались верны своему безумству.
В ACURA RDX с навигацией, в Pionner стоит процессор Pioneer PEG133C.
На схеме это IC601.
Для переключений диапазона FM используется 84-я ножка микропроцессора MODEL 2.
По-умолчанию, эта 84-я ножка через резистор R644 сопроситвлением 47кОм сидит на GND.
Место под установку резистора R643 - пустое.
Для смены шага FM, нужно выпаять резистор R644 и припаять его на местто резистора R643, тем самым соединить вывод 84 процессора, через резистор сопротивлением 47кОм на +VDD.
Этот-же резистор R643 влияет на перевод отображения градусов климат-контроля ACURA RDX из Фаренгетов в градусы Цельсия.
Для Acura RDX без навигации - оперция по смене шага частот и смена градусов такая же, только процессор IC601 в FM/AM-тюнере имеет название PEG132C.
Номера ножек процессора и номера резисторов для перепайки - те-же самые !
Не знаю насколько она правдива, но в моем RDX нет ни процессора 133C, а стоит 133B. Резисторов 644/643 попросту нет. Сколько не смотрел плату.
rdx.rar
попробуйте прочитать снова и сравнить два файла ,может записалось не все
чем читали,что за микра?
6 минут назад, valerio1982 сказал:
Читал двумя разными программаторами. 866 и skypro. Оба показали что верификация пройдена успешно. Дело не в заливке. Дело в коде.
93c66 микруха
пробег 121248?
Да. Был в милях такой. Оставил без пересчета. Думаю может в этом ошибка?
121248км
FCFC
делал внутрисхемно или сдувал?
13-03-17 9.36.00 93C66 121248km.bin
9 минут назад, valerio1982 сказал:
Ваш файл идентичен тому что я залил в машину)
значит проблема в чем то другом
т.е. этот метод рабочий на 100%?
Просто на одном из форумов такая информация выплыла. Потому и решил спросить
1avtopilot вам написал что нужно сделать
читали-писали как (внутрисхемно или сдували)?
Сдувал.
 залей дамп оригинал
11 минут назад, valerio1982 сказал:
 залей дамп оригинал
1.bin вычитан skypro через прищепку. Этот программатор со свапом считывает. После этого решил, так как нет под рукой запасного дампа, на всякий случай все же выпаять и считать через переходник.
2.bin вычитан 866 программатором. Путем сдувания еепрома.
2.BIN
1.bin
12 минут назад, 1avtopilot сказал:
Ну так залейте оригинал, и будет понятно, проблема в дампе или прищепкой чего увалили.
Спасибо за ответы. Завтра залью посмотрю что и как.
  • 2 месяца спустя...
Клиент все таки не заехал. А тут чтото подумалось. А контрольки нет в еепроме? Не надо ее пересчитывать?
  • _____ закрыл тема
