EEROM 11 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Здравствуйте господа форумчане !!! Создаю тему на базе рено канго 2 2008г 1.5л к9к dcm 1.2 . Интересует следующее !! а именно, текущее данные коррекции впрыска считанные кан клипом !!! Интересует то что изображено на фото ниже!! А именно, допустимые эталонные значения . Или. С помощью какого мануала можно изучить эти параметры??? Благодарю за любую инфу!!! Хочу добавить что после сброса эти значения коррекции принимают 0,00 значения !!! После адаптации принимают снова какие то величины ,то есть после покатушек !!!! Вот меня и интересует ,в каких допусках должны быть эти величины !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Эталон --1,по поводу где почитать,так наверное в Dialogys. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 11 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 14 часов назад, diss сказал: Эталон --1,по поводу где почитать,так наверное в Dialogys. Благодарю скачаю прогу буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 нету єтого в диаложисе хотя иметь эту прогу надо ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 259 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Вот почитай --- http://carmasters.org/topic/7950-диагностика-common-rail/?page=2 ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 11 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Все очень просто !!!! Это коррекция при определеном давлении !!! Там есть значения от 0 до 5 !!! 0 значение показывает долгосрочную корекцию при давлении топлива в 230 бар , 1 = 300 , 2= 520 итд!!!! 5 при максимальном значении то есть в 1500 бар !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
