trix87 9 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Здравствуйте, такая проблема. Притянули данного китайца, chana Benni с моторным mt20ued. Заводится через раз. Пытается схватывает, но через пару секунд глохнет. Бывает заводится, работает стабильно. Ошибок нету. Проверил дпкв, дпрв осциллографом, все ок. Нет импульса на форсунки, при этом искра есть. Иммо нет с завода. Нет ни блока, ни антенны. Питания все в норме. Со снятым мапом заводится чаще. Подозреваю легла моторола. 9s12kg256. Процессор читается, пишется. На связь выходит. В дате по диагнозе, когда нет запуска, прокрутку видит, мап показания видит, давление топлива 3 бар. Длительность впрыска 0. Как завелась, все показания в норме. Впрыск около 2-3 мс. Работает ровно, едет хорошо. Когда завелась сама не глохнет. Но как только заглушил, сразу же уже не заводится. Приходится ждать выключения главного реле. Потом, только, может и заведется. Надеюсь на вашу помощь, коллеги. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Если бы моторолла легла - главное реле не включилось бы (ИМХО). С толкача не пробовали заводить, когда не хочет с ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trix87 9 Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Пробовали, никак. И массу кидали на мотор дополнительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Пробовали снять-поставить клемму АКБ, когда не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trix87 9 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Заводится один раз, глушим и опять незапуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 А если выдернуть главное реле и назад поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trix87 9 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Запуск на один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 На клеме 15 после выключения зажигания остается напряжение.Может"натягивать" через что угодно.Проц не понимает,что происходит выключение.Нужно для пробы подключить контрольку между IGN и массой.Это простой вариант.Сложный - искать цепь до порта проца через систему делителей на резисторах.Это если блок "купался".Встречал подобный эффект при ремонте блоков. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
