Alexx08 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто сталкивался с следующей проблемой. Авто - королла е150 (4ZZ-FE) 2008 г.р. В какой то момент после стояния под дождём перестала открываться (закрываться) кнопкой с ключа. Ключа два, и ни один не открывает(закрывает) (индикаторы мигают, батарейки заменены), причём центральный замок при открытии механически (поворотом ключа в личине замка), и кнопками на водительской двери из салона прекрасно работает. Всё остальное в автомобиле работает, хотя на всякий случай проверил все предохранители (все целые). Вопрос мог ли "отвязаться" ключ (например из за влаги "глюкнул" блок приёма радиосигнала), может ли навернуться сам этот блок? Может проводка? На ключи не грешу, мала вероятность, что "крякнули" оба. Ну и может кто имеет инфу как в данном авто ключ "привязать" к ЦЗ обратно, вроде там какое то "шаманство" нужно с открытием (закрытием) двери и т.п. Ну и раньше при работающей "дистанционке" если открыть ЦЗ и не открывать двери, то через 30 сек. ЦЗ закрывался сам, сейчас увы, не работает такая функция. Если кто либо сталкивался, подскажите как вылечить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 У данного авто приёмник ЦЗ в задней правой стойке (если я не ошибаюсь). Подозреваю, что сняв обшивку стойки вы найдёте проблему. Что касается прописки пультов ЦЗ - надо полные данные авто или хотя бы фото ключа. Скорее всего это еще старый ключ без смарта: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx08 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Да, блок я нашёл, внешне всё ОК, завтра попробую проверить на работоспособность. Вот фото блока и ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Пробуйте как на видео прописать или так: Start with the key out of the ignition, drivers door is open all others closed and drivers door is unlocked. Perform these steps within 5 seconds:A. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out. B. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out. Perform these steps within 40 seconds:A. Close then open the drivers door. B. Close then open the drivers door. C. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out. Perform these steps within 40 seconds:A. Close then open the drivers door. B. Close then open the drivers door. C. Insert the key into ignition and leave it in ignition. D. Close the drivers door. E. Turn the ignition to ON (Do NOT Start) then back to OFF. F. Remove the key from the ignition. Within 3 seconds, the power door locks should lock then unlock automatically indicating successful entry into programming mode. Return to step 1 if the locks do not cycle at this point. Perform these steps within 40 seconds:A. Press the lock and unlock buttons on the remtoe simutaneously for 1.5 seconds. B. Immediately after letting go of the lock and unlock buttons, Press the lock button by itself and hold for 2 seconds. Within 3 seconds, the door locks should lock and then unlock once indicating successful programming. If the door locks cycle twice, repeat steps A and B in step 6 as the remote was not accepted. C. Repeat steps A and B in step 6 for each new remote. Open drivers door. Test all remotes. Programming is complete. If these programming instructions helped save you time and money, please consider sharing our website with friends and family so they can do the same. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx08 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
