Приборка рест/дорест
сегодня приехал 211 08года с проблемами - сообщения проверить АКБ и есп висят. В машине стоит щиток дорестовый, пробег в приборке и замке отличаются, в блоках ошибки по связи с приборкой. Стар отказывается сделать синхронизацию естественно.
Стоит пытаться ковыряться с дорестовой приборкой в ресте или без вариантов искать рестовую и уже дальше плясать??? И ещё нет связи с ЕСП (211 раньше не приезжали) СБЦ не обратил внимание есть ли... В ресте нет второго АКБ?
нету там SBC это точно. может обнулить щиток и заново привязаать? насколько пробеги отличаются?
7 минут назад, dragon012 сказал:
Задача ставится как убрать надписи по АКБ и есп, а пробег уже вторичен - разница в 2 раза.
проблема после чего возникла? не после скрутки пробега?
чувствую мотали по обд а там происходит отвязка флеша в цгв и проблема скорее всего там сисдит а не в приборке, попробуй флеш перелить в zgw
8 часов назад, dragon012 сказал:
Проблема после замены приборки - поставили дорест в рест авто. Такую и купили. Пробег вторичен. Можно ли отключить сообщения по АКБ, которой нет в ресте? По есп надо смотреть, точнее найти блок отвечающий за это сообщение.
ну поправь инжинеркой кодировки тогда.
рестайл на дорестайл и наоборот ставится. проблема в кодировках и в том, что сначала приборку надо обнулить, потом сделать ввод в эксплуатацию - тогда пробег будет актуальный и уйдет ошибка в замке по связи с панелью.
4 часа назад, crez сказал:
Обнулить и ввести в эксплуатацию понятно, но что править чтобы не ругася на батарейку, которой нет и есп подскажите?
Скорее
В 09.03.2017 в 22:15, kovax сказал:
всего там эмулятор стоит.
Эмулятором я смотрел - явно там нечего отключать по этим двум месагам (((
за батарейку левый САМ отвечает, по ЕСП блок АБР посмотрю что там не так...
  • 6 месяцев спустя...
подниму тему .. Умерла подсветка на приборке .. купили похожую- с немного другими цифрами на конце номера.. поставили - все заработало кроме спидометра.. Вопрос: ннужно кодировать через стар или можно содержимое еепром перелить со старой панели...
спидометр работает в любом случае. не работает счетчик пробега.
нужен по хорошему стар чтобы правильные кодировки поставить. можете еепром перекинуть, но не факт что заработает все нормально.
беда оказалась в сломанной шестеренке стрелки спидометра... восстановили , и все заработало без всяких привязок ..причем приборка с мотора обьемом больше, чем была
Обьем не важен.важна комплектация-обьем бака,бензин/дизель и другие мелочи. Одометр без привязки заработал?
одометр сразу показывал пробег, причем меньше ,чем на старой приборке .. значит в авто кан фильтр стоит... тахометр правильно показывает .. бензобак тоже ... значит просто повезло и попала такая же комплектация ..
