kovax 66 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 сегодня приехал 211 08года с проблемами - сообщения проверить АКБ и есп висят. В машине стоит щиток дорестовый, пробег в приборке и замке отличаются, в блоках ошибки по связи с приборкой. Стар отказывается сделать синхронизацию естественно. Стоит пытаться ковыряться с дорестовой приборкой в ресте или без вариантов искать рестовую и уже дальше плясать??? И ещё нет связи с ЕСП (211 раньше не приезжали) СБЦ не обратил внимание есть ли... В ресте нет второго АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 нету там SBC это точно. может обнулить щиток и заново привязаать? насколько пробеги отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 7 минут назад, dragon012 сказал: нету там SBC это точно. может обнулить щиток и заново привязаать? насколько пробеги отличаются? Задача ставится как убрать надписи по АКБ и есп, а пробег уже вторичен - разница в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 проблема после чего возникла? не после скрутки пробега? чувствую мотали по обд а там происходит отвязка флеша в цгв и проблема скорее всего там сисдит а не в приборке, попробуй флеш перелить в zgw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 8 часов назад, dragon012 сказал: проблема после чего возникла? не после скрутки пробега? чувствую мотали по обд а там происходит отвязка флеша в цгв и проблема скорее всего там сисдит а не в приборке, попробуй флеш перелить в zgw Проблема после замены приборки - поставили дорест в рест авто. Такую и купили. Пробег вторичен. Можно ли отключить сообщения по АКБ, которой нет в ресте? По есп надо смотреть, точнее найти блок отвечающий за это сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 ну поправь инжинеркой кодировки тогда. рестайл на дорестайл и наоборот ставится. проблема в кодировках и в том, что сначала приборку надо обнулить, потом сделать ввод в эксплуатацию - тогда пробег будет актуальный и уйдет ошибка в замке по связи с панелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 4 часа назад, crez сказал: ну поправь инжинеркой кодировки тогда. рестайл на дорестайл и наоборот ставится. проблема в кодировках и в том, что сначала приборку надо обнулить, потом сделать ввод в эксплуатацию - тогда пробег будет актуальный и уйдет ошибка в замке по связи с панелью. Обнулить и ввести в эксплуатацию понятно, но что править чтобы не ругася на батарейку, которой нет и есп подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Скорее В 09.03.2017 в 22:15, kovax сказал: В машине стоит щиток дорестовый, пробег в приборке и замке отличаются, в блоках ошибки по связи с приборкой. Стар отказывается сделать синхронизацию естественно. всего там эмулятор стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Эмулятором я смотрел - явно там нечего отключать по этим двум месагам ((( за батарейку левый САМ отвечает, по ЕСП блок АБР посмотрю что там не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 подниму тему .. Умерла подсветка на приборке .. купили похожую- с немного другими цифрами на конце номера.. поставили - все заработало кроме спидометра.. Вопрос: ннужно кодировать через стар или можно содержимое еепром перелить со старой панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 спидометр работает в любом случае. не работает счетчик пробега. нужен по хорошему стар чтобы правильные кодировки поставить. можете еепром перекинуть, но не факт что заработает все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 беда оказалась в сломанной шестеренке стрелки спидометра... восстановили , и все заработало без всяких привязок ..причем приборка с мотора обьемом больше, чем была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Обьем не важен.важна комплектация-обьем бака,бензин/дизель и другие мелочи. Одометр без привязки заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 одометр сразу показывал пробег, причем меньше ,чем на старой приборке .. значит в авто кан фильтр стоит... тахометр правильно показывает .. бензобак тоже ... значит просто повезло и попала такая же комплектация .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
